Fy flate for ett møkkaprogram! Lenge siden jeg har sett noe så inkonsistent som dette... Får fra 1000 til 3000 poeng med følgende spec:
AMD A64 X2 4200+
2GB Corsairs C2 minne
WD Raptor 74GB
XFX nForce 7800GTX
Dette henger for det første ikke på greip, og for det andre så er en variasjon på bortimot 300% helt avsindig. Her må det nok litt patching til, Futuremark...
-KJ
AMD A64 X2 4200+
WD Raptor 74GB
XFX nForce 7800GTX
-KJ
Noe er feil med maskina di!
:hmm: Hvorfor vises det da utelukkende i PCMark05? Absolutt alt annet jeg kjører på den virker som det skal?
Tror nok det ligger i programmet, jeg.
-KJ
EDIT: Her er beviset for at det er programmet som sliter.
Endret av jevel
The change to the boot.ini was ALL THAT WAS NEEDED to boost PCMark05 performance!
Oh, and, in case you were wondering, that change is:
    Quote:
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Without that value, expect < 1000 pts city for X2 cores. WITH that value, you should be pushing 4k for pts - no additional drivers needed!
Jeg linker til tråden i et innlegg over....
-KJ
Endret av jevel
Som jeg har skrevet i en annen post på forumet her så er den svært lite klokkevennlig. Feiler Prime95 ved 210MHz FSB. :(
-KJ
Dette viser seg at det skyldtes noe rart i BIOS 1.4. Ser ut til at den var vel hissig på C&Q og dermed undervoltet CPU noe seriøst.
Uten driveren fra AMD installert så klarte heller ikke Everest å lese ut data riktig fra CPU, og dermed så jeg ikke feilen før jeg leste om den på Futuremark sitt forum. :p
Nå har jeg satt opp VCore til +9.9%, og nå klokker den bedre. :)
Kjører nå 2.42Ghz og stabilitetstester der før jeg evt. skal klokke videre.
-KJ
EDIT: Feiler stabilitetstesten i OCCT etter ca. ett minutt, men kjører PCMark05 for det.
http://service.futuremark.com/compare?pcm05=37923
Endret av jevel
Kan det være Raiden som gjør susen her :dribble:
Ja, RAID 0 gir en kraftig boost i minst 3 av testene (XP oppstart, general HDD og multi-tasking m/virus-scan).
Hvis du sammenligner med min test over så ser du at det er kun i XP startup at min ene disk blir skikkelig slaktet. Ellers henger den noenlunde med. :)
File decryption derimot... Min A64 X2 scorer bare halvparten så mye som den P4en. :p Hadde det ikke vært for at testen er multithreaded ville nok den ha slått scoren min.
-KJ
Ja, men din ene disk er jo en raptor da... Forskjellene med raid blir noe større hvis man sammenligner med en vanlig 7200rpm sata disk.
Bra fart i den X2'en forresten :thumbup:
