t_olsen_82 Skrevet 28. juni 2005 Del Skrevet 28. juni 2005 kan man høre om bremse klssene er slitt helt ned? evt kan man se det vis de er det uten å ta av hjulet??? skal på EU kontroll om en uke de vil vel da uansett sjekke det? og kan bremse klossene være helt slitt ned selv om bremsene virker helt fint? Lenke til kommentar
garrasjen Skrevet 28. juni 2005 Del Skrevet 28. juni 2005 Pleier å lage lyd hvis klossene er utslitt. Pipelyd når du kjører sakte og når du bremser kan tyde på slitte klosser. Mulig å se gjennom hull/åpninger i felgen med en lommelykt hvis du vet hva du ser ettter. På en Eu sjekker de bremser, og de pleier å ta en titt på klosser/skiver. Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Du hører det godt om bremsene er totalt utslitt. Det vil høres ut som om bremsene dine er laget av stein og det vil gjøre vondt langt opp i ryggmargen din bare du tenker på å bremse. Ofte vil også bremsepedalen føles veldig ujevn akkurat som om abs'en skulle slått inn. Hvis ikke bremselampa på dashbordet ditt lyser eller noen annen varsel har dukket opp så burde du komme deg gjennom kontrollen. Lenke til kommentar
t_olsen_82 Skrevet 29. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2005 vil lampa lyse vis bremse klossene er helt slitt ned??? Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Nei det trur ikke jeg. Helt ny biler som har masse antispinn/esp og greier har nok kaaaanskje en føler i klossene(kalipperne). Så dersom det skjer noe med dem så kommer det sikkert !((ABS))!. Eller CHK ENGINE.. Også kobler de til en pc til motoren og ser hva som er galt .. Men det er ikke så veldig stort problem og skru av hjulet, og demontere bremsene. Men det har seg slik at man ikke skal klå på bremsene viss man ikke helt 100% sikkert vet hva man gjør. Lenke til kommentar
Lada2103 Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Helt ny biler som har masse antispinn/esp og greier har nok kaaaanskje en føler i klossene(kalipperne). Varsler for utslitte bremseklosser er vel ikke akkurat helt nytt. Det er flere bilmerker som har hatt dette lenge. Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Lærte da om dette da jeg leste til teoriprøven for tre år siden. "Hva kan det bety når lampa for at brekket står på lyser hele tiden?" Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Lærte da om dette da jeg leste til teoriprøven for tre år siden. "Hva kan det bety når lampa for at brekket står på lyser hele tiden?" Bremsevæske og noe galt med bremsesystemet. Men det er bare å ta av hjulet og se på klossen om det er bremsebelegg igjen det. (Skivebremser) Så kan du kjenne ytterst på skiva om det er en markert kant der. Lenke til kommentar
