DVD forsvinner fra systemet
Har en Pioneer DVD-brenner i min laptop. En stund etter å ha slått på PC`en forsvinner den slik at den ikke vises i "Min datamaskin" eller noen andre steder.
I Event-loggen finner jeg dette:
Hendelsestype:	Feil
Hendelseskilde:	Cdrom
Hendelseskategori:	Ingen
Hendelses-ID:	11
Dato:  26.06.2005
Klokkeslett:  17:21:05
Bruker:  I/T
Datamaskin:	JAN-EGIL
Beskrivelse:
Driveren oppdaget en feil på styreren på \Device\CdRom0.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 0e 00 68 00 01 00 b8 00   ..h...¸.
0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0   .......À
0010: 01 01 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 08 48 02 00   .....H..
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 1e 43 00 00 00 00 00 00   .C......
0030: ff ff ff ff 02 00 00 00   ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 c4 02 00 00 00   @..Ä....
0040: 00 00 06 12 08 00 00 00   ........
0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00   ........
0050: 00 00 00 00 10 31 17 82   .....1.‚
0058: 00 00 00 00 d8 19 3f 81   ....Ø.?
0060: 01 00 00 00 00 00 00 00   ........
0068: 1b 00 00 00 02 00 00 00   ........
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0078: 70 00 04 00 00 00 00 0e   p.......
0080: 00 00 00 00 53 00 00 00   ....S...
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Hendelsestype:	Feil
Hendelseskilde:	PlugPlayManager
Hendelses-ID:	12
Dato:  26.06.2005
Klokkeslett:  17:05:06
Bruker:  I/T
Beskrivelse:
Enheten 'PIONEER DVD-RW  DVR-K14L' (IDE\CdRomPIONEER_DVD-RW__DVR-K14L________________1.00____\44_045493041323138315735204c202020202020) forsvant fra systemet uten først å bli klargjort for fjerning.
Data:
0000: 00 00 00 00               ....
Hendelsestype:	Feil
Hendelseskilde:	atapi
Hendelses-ID:	9
Dato:  26.06.2005
Bruker:  I/T
Beskrivelse:
Enheten \Device\Ide\IdePort1 svarte ikke før tidsavbruddet utløp.
Data:
0000: 0f 00 50 00 01 00 a4 00   ..P...¤.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0   .......À
0010: 00 01 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00   ........
0038: 40 00 00 0e 00 00 00 00   @.......
0040: ff 20 06 12 0c 01 00 10   ÿ ......
0048: 00 00 00 00 14 00 00 00   ........
0050: 00 00 00 00 a8 51 28 82   ....¨Q(‚
0058: 00 00 00 00 10 95 f9 81   .....•ù
0068: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/result.aspx?EvtSrc=cdrom&EvtID=11&ProdName=Windows+Operating+System&LCID=1033&ProdVer=5.0
Noen som vet hva som kan være årsaken? Dette er en Medion-laptop, så jeg sendte den inn for et par uker siden. Ba de i tillegg til noe annet se på det med nevnte problem, men de påstår at de ikke fant noen feil. De kan ikke ha gjort annet enn å prøve den like etter å ha slått på PC`en...
http://eventid.net/display.asp?eventid=11&...e=CdRom&phase=1
http://eventid.net/display.asp?eventid=12&...Manager&phase=1
http://eventid.net/display.asp?eventid=9&e...e=atapi&phase=1
Les litt på de tre linkene og se om du finner en løsning der. Linkene i bunn fungrer ikke hvis du ikke betaler for medlemsskap. Dessverre har jeg passordet på jobben, så jeg får ikke logget inn og hentet ut de viktige linkene nå, men litt smart googling pleier å fikse iffen :)
Anonymous (Last update 8/10/2004):
Getting this error could mean that your hard disk controller is not working well. Check to see if you have difficulty accessing the hard disk (slow), or if the hard disk is having trouble powering up. Even though the controller is not working well you can still get all ok when running S.M.A.R.T. checks.
Den kan jeg kjenne igjen. Når jeg slår på PC`en er det ofte at det tar endel tid før Windows` bootscreen kommer, før kom den på no time.
Opplever også at HD-access henger seg/er treig enkelte ganger.
Dette kan altså tyde på at harddisk-kontrolleren er skadet/defekt?
Hvor vanskelig er det isåfall å ordne dette på en laptop?
Et lite skudd i mørket.......
Hadde samme problem på stasjonær pc, viste seg å være Alcohol 120% som hadde stelt i stand problemene. Avinstallerte og reinstallerte, etter dette alt OK.
JILDG
*Av-installere Alcohol 120*
Edit: Hjalp ikke det nei.
Endret av jering
jeg er en med nøyaktig samme problem! prøver å finne løsning. har til å med formatert pcen, men alikevell er dvd spilleren søkk borte.. har heldigvis en dvd brenner under dvd rom.
hvis du har sendt inn pc`en før og de ikke fant noe feil så tror jeg neppe de har sett på den en gang. sa du at du hadde problemer med DVD romen din da? hvis du gjorde det og de ikke fant noe feil så har de nok ikke sett på den.
husker for lenge siden at jeg også sendte inn min pc på service, dette fordi at maskina restarta ofte. men ikke fanken om de hadde fiksa problemet heller. problemet var der fremdeles. jeg har hørt mange som er missfornøyd med service hos datafirmaer.
selv tror jeg at det er DVD romen til Trådstarter som er gåen. siden at det er en laptop så blir det litt vanskelig å få testa den i en annen laptop, men jeg mener selv at den er gåen. forresten, finner Bios DVD Romen din?
bare lurer på; hvordan finner man ut om bios finner dvd rommen?
Gå inn i bios under oppstart av PC`en (trykk Esc eller Del under boot). Skal se den i et av menyvalgene der.
Hos meg så kommer den opp i Windows så den finner den, men den faller ut etter x antall minutter. Hender også at den ikke kommer opp, så da tyder det på at bios ikke finner den hver gang.
I tillegg er harddisken treg til å reagere noen ganger (kan ta en stund før partisjonene kommer opp når jeg åpner Min datamaskin). Så jeg mistenker harddiskkontrolleren.
Men hvor mye bal det er med å konstatere dette og evt. bytte på en laptop vet jeg ikke...
Support`en har ikke svart på mailen jeg sendte de mandag...
Oppdatere drivere hele veien kan kanskje hjelpe?
KSS :thumbup:
Har oppdatert til nyeste chipset-drivere uten å merke forskjell.
Finner ikke noen driver til DVD-brenneren...
Finner du brenneren i Enhetsbehandling overhode? Hvis den fremkommer der skal det jo være mulig å finne hvilken driver den brukers + oppdatere + feilsøke...
KSS :thumbup:
KSS :thumbup:
Hmmm...nå viser den en "Generic" driver. Til vanlig viser den Pioneer KWL et-eller-annet ja. Søkte på det navnet, men fant ingen driver noen steder.
Tror ikke det er der problemet ligger (driver til brenneren). Maskinen din kommuniserer ikke med brenneren skikkelig (mangelfull/feil informasjon). Har du kontrollert Systemenheter for konflikter og oppdatering av drivere? Begynner å helle mot vraket brenner....
KSS :thumbup:
KSS :thumbup:
Finner ingen konflikter nei...
Må krype til køys. Regner med at dette har fungert knirkefritt i et tid og at problemet har dukket opp uten andre spesielle hendelser? Kan du ha fått virus/spyware på maskinen? De kan jo skape alle mulige problemer! Tror jeg ville satset på å teste en annen/evt. ny brenner på maskinen for å se om problemet dukket opp der også. Hvis den fungere er det høyst sansynlig brenneren som er gåen (kanskje den enkleste og billigste saken å rette opp?). Hvis du fortsatt har problemer har du ihvertfall utelukket en mulig årsak.
KSS :thumbup:
Klokka er rettet, var satt feil tidssone på foruminnstillingene.
Har søkt gjennom partisjonene for virus/spyware, men ikke funnet noe av betydning.
