sletting av .exe fil som er "i bruk"?
Ved en tullete feil klarte jeg å velge at en .exe fil skulle åpnes i bs player, dette klarte jeg ikke å gjøre tilbake til normalt. Har formatert windows partisjonen min, men har nesten 2gb med .exe filer på den andre partisjonen min som jeg ikke blir kvitt. Når jeg prøver å slette dem kommer det en melding som sier at filene er i bruk, noe de egentlig ikke er.. Lurer på om det finnes noen programmer som kan slette disse filene eller om det er noen enkle triks jeg kan gjøre.. Kan man slette de i dos? Er ikke så kjent med dos..
På forhånd takk!
Du kan jo prøve med crtl-alt-delet og gå inn i processer.
Finner du processen der, kan du hake av "end process" eller slutt prosess (eller hvad det står på Norsk).
Nå skulle du få lov til å slette exe filen.
Hilsen tukols
  • 3 uker senere...
Jeg hadde samme problem som deg. Tydeligvis var fila ibruk av explorer.
Dette var det jeg gjorde for å løse det.
1. Start>Kjør>cmd(Command om du vil)
2.Trykka Alt-Ctrl-Del, velger Prosesser, velger explorer.exe, og avslutt prosess. Husk!:Ikke lukk taskmanager.
3.Gå til kommandolinja(cmd), og manuvrer deg frem til fila du ønsker å slette.
-Da må du vite banen til fila. Si at du ønsker å slette en fil som ligger på
Å:\BareTull\Baretull\BareTullefila.fil, så skriver du:
 cd Å:\BareTull\Baretull\
cd står for change directory eller noe sånt.
-Hvis du er litt usikker på hva fila heter så kan du skrive dir, så får du opp alle filene som ligger i den katalogen/mappa du er i.
Så sletter du fila med kommandoen:
 del <filnavn>
I mitt tilfelle:
del BareTulleFila.fil
Husk!: Du MÅ være sikker på at du har skrevet riktig bane og fil, når du sletter ting fra kommandolinja, så er det ikke noe sjans får å få den tilbake og du får ingen advarsler. Så for all del, vær sikker på at du sletter riktig fil.
4. Så, nå kan du skive i kommandolinja:
exit
Så går du tilbake til taskmanagern og gjør: Fil>Ny oppgave> og skriver:
explorer.exe
Så kommer explorer tilbake.
Jaja, jeg kan ikke si med sikkerhet si at det funker for deg, men det var i hvertfall sånn jeg fikk sletta en fil som jeg ikke fikk sletta.
Håper dette kan hjelpe noen. :yes:
Si fra hvis jeg har glemt noe.
Edit: Leif. :thumbup:
Endret av Jorek
