Gjennopprette fil som er slettet i konsoll
Tja, spørs vel hvilken fil du slettet da.. ASCII/binær?
For du kan bruke grep (egrep?) til å søke igjennom rå diskpartisjonen etter forekomster fra fila.. ASCII filer altså.
Men hvordan... det må du nesten leite på nettet etter..
Om dette er noe hjelp vet jeg ikke...
Recovering files in Unix
If you really need to undelete a file, that's the way to do it:
grep -a -B -A 'text' /dev/[your_partition]
Replace , and [your_partition] with something meaningfull. Don't know what your partition is? Read the Linux undelete manual!
e.g.: If you want to undelete a letter (+- 200 lines) starting with "Hi mum" which was stored on /dev/hda1 you can try:
grep -a -B2 -A200 "Hi mum" /dev/hda1
Make sure you do this as root (System administrator)
Read the grep manual page for more information!
Read your unix's manual. Perhaps it contains an own undeletion program.
