GenericName Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 (endret) ... Endret 11. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
☀ ❄ Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Kompetanse er ikke proporsjonalt med antall bøker, prog_master. Lenke til kommentar
☀ ❄ Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Poenget mitt var at du burde satse på å sette deg inn i de bøkene du allerede har, før du går til anskaffelse av noen flere. Du bør ha en solid forståelse (forståelse, ikke bare kjennskap) av språket før du begynner å spesialisere deg på noen felter. For å gjøre deg den tjenesten det er å være brutalt ærlig: Du er ikke erfaren nok ennå. Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 (endret) Tror du burde fokusere på å lære deg ihvertfall et språk, før du selv skal lage et.. Edit: Ooops, så ikke Myubi sin post. Den sa vel det meste... Endret 30. juni 2005 av zirener Lenke til kommentar
Buffaloboy Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Jeg har hørt fra en venn at boka c++ og objektsorientert programering skal være ganske bra, og er også i borland c++. Buffaloboy Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 (endret) Jeg har også den boka, og jeg må si det er imponerende hvor mye gammelt dritt de har klart å stappe inn i boka. Den er jo tross alt bare fra 1998 eller noe.. Og, ja, det er Borland dialekten de bruker, og det regnes(etter min mening) ikke som et positivt argument Edit: Men det som er bra med en slik utdatert bok, er at man lærer seg de litt eldre teknikkene som man ikke lenger trenger å tenke på, fordi standard bibloteket allerede har implementert disse for oss.. Endret 1. juli 2005 av zirener Lenke til kommentar
GenericName Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 (endret) ... Endret 11. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 (endret) Filer... Edit: Innlegg nummer 600! Endret 1. juli 2005 av zirener Lenke til kommentar
prebenl Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Filer fra disk. Hvilken som helst type. Lenke til kommentar
☀ ❄ Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Åssen filer, fra et annet program? Alle slags filer. Eksempelprogram som leser en linje fra en fil, og skriver den samme linjen til en annen fil: #include <fstream> #include <iostream> #include <string> int main() { using namespace std; string input_filename; string output_filename; // Ta imot filnavn cout << "File to read from: "; getline(cin, input_filename); cout << "File to write to: "; getline(cin, output_filename); // Åpne filene for å se at begge to kan åpnes cout << "Opening " << input_filename << "... " << flush; // ifstream -- leser fra en fil ifstream input_file(input_filename.c_str()); if (!input_file) { cerr << "Error!\nUnable to open " << input_filename << "! Exiting...\n"; return 1; } cout << "done\nOpening " << output_filename << "... " << flush; // ofstream -- skriver til en fil ofstream output_file(output_filename.c_str()); if (!output_file) { cerr << "Error!\nUnable to open " << output_filename << "! Exiting...\n"; return 1; } // Leser en linje fra input_file cout << "done\nReading from " << input_filename << "... " << flush; string line; getline(input_file, line); cout << "done\nReceived: " << line; // Skriver linjen til output_file cout << "\nWriting \"" << line << "\" to " << output_filename << "... " << flush; output_file << line << endl; cout << "done\nCleaning up and exiting...\n"; // Lukker filene. I utgangspunktet ikke nødvendig rett før et program avsluttes input_file.close(); output_file.close(); return 0; } Lenke til kommentar
prebenl Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Et enkelt eksempel: Om du har laget et tegneprogram, kan du lagre tegningene dine i ditt eget format. Eller om du skal ha en konfigurasjonsfil for programmet ditt, kan du lese fra og skrive til den. Lenke til kommentar
knuto Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Benytter annledningen til å slenge inn eit spørsmål. Eg har eigentleg lært at når du inkluderer fstream, så blir iostream automagisk inkludert frå dette biblioteket, men eg såg i går at det slett ikkje er slik i DEV-C++... Korleis er det i standard C++? Er det f.eks. ein Borland-ting eg forklarer? Lenke til kommentar
prebenl Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Mener dette er et skjema som viser arvehierarkiet, fulgt av standarden: http://www.cplusplus.com/ref/iostream/fstream/ Lenke til kommentar
☀ ❄ Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Benytter annledningen til å slenge inn eit spørsmål. Eg har eigentleg lært at når du inkluderer fstream, så blir iostream automagisk inkludert frå dette biblioteket, men eg såg i går at det slett ikkje er slik i DEV-C++... Korleis er det i standard C++? Er det f.eks. ein Borland-ting eg forklarer? Det er ofte sånn, men det er ikke nødvendigvis sånn. Inkluder alltid begge, om du har behov for begge. Lenke til kommentar
