Hvorfor kjører CPU'en min på 100% konstant?
Har her da et lite problem med CPU'en. I går begynte den plutselig å kjøre konstant på 100%, noe den ikke har gjort før (helt normalt tidligere).
Merk at det ikke skjedde noe uvanlig med PCen heller, ingenting unormalt eller rart. Plutselig var bare prosessoren konstant på 100%.
Har heller ingen spesielt "tunge" programmer som kjører i bakgrunnen, de har jeg slått av.
Er en AMD t-bird 1.4ghz prosessor vi snakker om her (relativt gammel ja)
Så da er mitt spørsmål: Hva kan jeg gjøre for å få prosessoren bort fra 100% ytelse? Tipper at svaret blir noe sånt som ny prosessor, ny vifte, nytt hovedkort etc, men det vil jeg da helst ikke! ;)
Anyone?
Mvh
Det bruker å bli det om et program ikke har avsluttet alle oppgavene sine... f.eks. at det krasjer.. men en opprydding i oppgavebehandling hjelper som regel (stoppe de prosessene som kjører 100%)
Hvis det fortsetter om du starter maskinen på nytt må du nesten finne ut hvilket program det er å få det fjærnet.
Du kan prøve å laste ned et program som heter "process tamer"
Dette er et program som hindrer ethvert program å ta "kontroll" over pcen eller krasje hele pcen hvis det krasher. Hvis dette programmet merker noe annet program ta mye cpu kraft, nedprioriterer programmet "cpu stjeleren". Dette kan fikse noe av problemet, eller ihvertfall la pcen gå litt fortere når du prøver å fikse det.
Buffaloboy
det er noe kluss ett eller annet sted. Hvis du ikke ser noe mønster i hvilke programmer som får CPU til å gå opp til 100%, så ville jeg kanskje anbefale en re-installasjon av OS eller evnt en formatering.
Men merker du at CPU'en yter 100%? Altså at pc'en din går usedvanlig tregt? (nå mener jeg veldig tregt)
