oppsett av Workgroup?
noen som har peil på det?
har 2 pc'n kobla på nett igjennom en router (SMC Barricade)
og jeg vil kunne ha kontakt mellom de...
har satt de i samme workgroup men får enda ikek kontakt..
noe jeg må fikse på?
eller no annet jeg burde nruke?
takker for hjelp =)
Hadde et liknende problem selv for en stund siden.
Løste det ved å ikke bruke enkel fildeling (mappealternativer\vis\fjern hake ved "enkel fildeling")
da er det bare å skrive \\"maskinnavn"\"stasjonsbokstav"$ (eks:\\ibmTP\c$)
kommer ikke inn på d heller
Jeg sitter nå ved en "engelsk" utgave av windows, men håper det går.
Kontrollpanel og network setup wizard. Her skal du si ja til fildeling. Når du blir spurgt om du vil lave en diskett til å kjøre på andre computere, sier du nei til det. Du kjører bare guiden på begge computere.
Skal dere bruke samme printer, så husk å gå inn og del denne
Gjenstart begge computere og se nå om det er kontakt
Hvis ikke:
Så kommer vi til brannmur. Har du sånn en innstallert , skal du også kjøre guiden nettværk på den. Nå skal begge computere gjenstartes.
Hvis du ennå har problemer, skal du inn på brannmuren en gang mere under nettværk, og så tilføjer du IP nummeret på den andre computeren under "trusted zone" Dette gjøres også på begge computere.
(Kjør-skriv cmd etterfulgt av enter. Nå skriver du ipconfig igjen etterfulgt av enter. Du vil nå få computerens IP nummer opp)
Håper du kommer litt videre.
Hilsen tukols
Endret av tukols
