Vifter til Radiator, Trenger Hjelp!
Hei,
Jeg vet ikke om dette er riktig sted til å spørre om dette men uansett.
Jeg skal sette sammen et vannkjølingssystem nå, også har jeg funnet ut at jeg skal ha en Watercool Mora 2 Pro Radiator. Men en radiator trenger jo vifter, som må kjøpes separat sier mange, er dette sant? Hvis ja, hva slags vifter skal det være i en radiator? Og hvor mange trenger jeg? Dere kan gjerne legge til linker, hvis dere har noen anbefalninger.
Vannpumpa som jeg skal ha er en: Alphacool AP900. Den har et lydutslipp på 22dBA. Er det formye?
Håper noen kan hjelpe meg...
Endret av RamGuy
Det er det samme som Mist-viftene
de har på microplex uten viftestyring. Man kan også få vifter med viftestyring hvor 19 dB oppgis som minimum.
Den mest stille PAPST-viften
oppgis til 18 dB uten viftestyring.
Alle disse viftene er 120mm. Vet ikke hvilke dimensjoner den radiatoren har.
Med mindre du har en stillegående/vifteløs strømforsyning, vil den antageligvis bråke mer.
Endret av LT^
Dersom du plasserer den radiatoren utenfor kabinettet trenger du egentlig ikke vifter i hele tatt :thumbup:
Selv har jeg en lignende radiator som er kjølt uten vifter, noe som fungerer helt fint, 5-7 grader over lufttemp ved 60-100watt.
Pumpen din skal visstnok bråke mer enn en vanlig (og svakere) pumpe. Du må belage deg på å ha den på et vibrasjonsdempende underlag.
jeg plasserte min eheim 1046 på 2 av skumplatene som den var pakket inn i.
ingen vibrasjoner fra den da.
enhver litt tykk skum eller gummifirkant vil være bra.
Har du en gammel stoffmusmatte som du ikke bruker, kan du sikkert bruke den med suksess.
Handla nylig vifte til min 120mm radiator. ble en papst 120mm vifte på 26db max. Håper at den på 7volt skal kunne kjøle ned maskinen min når den er utenfor kassa og ikke bruker varm kabinettluft.
På min tidligere vannkjøling var det uansett ikke store forskjellen på 12 og 7 volt.
Endret av Stonescream
Et par stillegående vifter vil alltid være et pluss om man higer etter lavest mulig vanntemp i forhold til lufttemp, selv på en såpass røslig raddis.
Men som Kvakksalveren nevner; Du oppnår jo også gode resultater uten vifter!
Skal man utnytte en slik radiator best mulig, uten bruk av vifter, bør den uansett monteres horisontalt og relativt nære gulvet, der lufttempen som regel er lavest.
Synes 22dB for pumpa høres mye ut? Spørsmålet er hva som egentlig lager støyen.
Ettersom det er snakk om en 12v pumpe, kan man mer eller mindre se bort ifra den støyen / vibrasjonene man gjerne møter ifbm 230v pumper, og som er relativt enkle å fjerne.
Er det derimot støy i form av høyfrekvent hvining fra pumpa, kan den være litt vanskeligere å hanskes med.
Pumpa i seg selv er jo en "ekte" sentrifugalpumpe, og kan antakelig oppvise gode mottrykksegensakper. Slett ingen ulempe, så det blir vel et kompromiss mellom effekt og "støy".
