Bender_123 Skrevet 28. juni 2005 Del Skrevet 28. juni 2005 Her en p4 3,4 ghz prossesor som har en veldig høy temp under spilling( ca 60 grader). Tenkte å få en ny cpu vifte slik at tempraturen vil forhåpentligvis gå ned. Jeg har et MSI 915P NEO2 Platinum hk hvis det har noe betydning. Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 28. juni 2005 Del Skrevet 28. juni 2005 (endret) Link Jeg har selv denne CPU kjøleren og bruker den på min P4 S 775. på 3.93ghz ligger den stabilt på 40*c den er virkelig til å anbefale;) med to vifter selvfølgelig Endret 28. juni 2005 av modzona123 Lenke til kommentar
Cyberbug Skrevet 3. juli 2005 Del Skrevet 3. juli 2005 Lurer på det samme. Går de viftene stille og rolig? Boxed løsningen til Intel bråker noe inn i hampen. Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 har ikke akurat de viftene.. satt de bare med pakk får å vis at det er et er to vifter som jeg har på.. jeg har det samme luft trykke som de paps viftene men ikke støy.. jeg har noen med røde leds i... Lenke til kommentar
Colossus Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 (endret) Har samme problemet med min P4 2,8GHz (HK: Abit AI7) Jeg bruker den viften som kom med pakken, men er ikke fornøyd. Jeg går stadig opp i ca. 6000 rpm når jeg spiller, CPUen er over 60 grader. Er du sikker på at den er den beste, modzona123? EDIT: Hvorfor to vifter? Oppå hverandre? Endret 8. juli 2005 av Colossus Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 nei en på vær side. en som dytter luften inn og en som drar den ut.. denne kjøleren er i rent kobber.. denne er mye bedre enn Thermaltake SilentTower og Thermaltake Tower 102 pga at den er i rent kobber. men den er tung som f**n HK mitt brekker nesten fordi at den nesten veier 1kg.. Den er også såpass stor at den gjør at man får et inntrykk at det er lite plass i kabinettet... kan være et problem.. jeg synes også at den er bedre enn zalman sin koloss av en cpu kjøler. Men det er ganske mye smak og behag når det kommer til disse punkten Man skal også kunne ta av heten slik at man får da ikke muligheten til å koble til vifter men da litt vanskelig å forklare se på bilde i steden får.. hjemme siden til 112 kjølerne. Lenke til kommentar
Colossus Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 Har ingen planer om å overklokke akkurat nå, men jeg vil gjerne ha CPUen litt kaldere. Det hender at den blir for varm og at PCen restarter seg. Det virker litt "risky" å bruke en sånn siden den er så tung, er det verd det? Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 (endret) det er verdt det.. alle HK skal jo tåle opptil 1KG vekt rundt cpu'en, har jeg lest (husker ikke hvor) men du kan jo feste litt strips eller lignende.. mode den litt altså.. EDIT: hvis HK ditt knekker må du jo kunne reklamere på det. Det ville jo ha blitt ganske dumt hvis eks; asus få en epost med at jeg monterte min nye CPU kjøler og da knakk mitt HK.. Da ville jeg ha hat et nytt. fordi at jeg har aldri hørt om det.. hvis det hadde skjedd med meg ville jeg ha skrevet som en gal om det på forumer og sendt epost til forbrukerombudet. Endret 10. juli 2005 av modzona123 Lenke til kommentar
