CS2, Treg hos deg?
Har CS2 på min maskin men synes den er VELDIG treg til tider. Har en maskin som er langt over sytemkravet til prog på alle måter. Har heller ikke mange prog som ligger å går samtidig med CS2, ingen som tar ressurser. Noen som opplever det samme? :(
Mange som opplever PSCS som tregt...spesielt oppstart klager flere på.
Husk, jo flere plugins jo lenger oppstart(f.eks NeatImagePro og andre).
Men hvis det er tregt på f.eks USM (som normalt går i sanntid), så kan det ofte være en løsning å reinnstalere.
Du kan også angi hvor mye minne PS skal bruke av det som er ledig, om eg
ikkje husker feil står dette på 50% som standard. Eg bruker å sette den på
75%...
Se også på Image Cache level.
Dette gjøres under Edit -> Preferences -> Memory and Image Cache
Under Scratch disk bør du sette en annen enn systemdisk som First, har du
mulighet sett opp flere. Disker på ca 2GB er passe. Bruker selv 2 på laptop
og tre på stasjonær.
Du bør også resette Photoshop jevnlig, dette gjøres ved å holde inne
CTRL+SHIFT+ALT når du starter PS.
Endret av kvikks
  • 6 måneder senere...
Endelig fant jeg løsningen. Noen fler som kanskje sliter med det samme som meg? Her er svaret. I PS går du på Edit>Prefrences>File Handeling der huker du BORT haken i Enable Version Cue. Vipps så var CS2 like smooth som CS1. Me like!!!!
Dessuten så jobber vel PC på en annen måte en MAC, den lagrer minnet "oppå" hele tiden slik at om du har Pcen åpen over flere dager eller pcen har stått på lenge kan det være en ide og restarte av og til. Ikke bare lukke PS og åpne det igjen men slå av hele røkla.
