Får bare 32 GB på S-ATA disk
det finnes eldre chipset som ikke støtter mer en 32 gb, sjekk at jumper på disken ikke står på på 32 gb limiten.
men tviler på at du har en slik limit, sjekk også i bios at det ikke er satt begreninger.
1. Precautions
For CMOS setup with hard drive, select Auto Detect or type parameters as Cyl : 1024 / Hd : 16 / Sec : 63
If the parameter is set up as 'None', Disk Manager can not be installed.
If you have 32GB barrier, you must use the 'Limit Capacity to 32GB' jumper setting.
dette tyder iallefall på at du har satt jumperen på 32 GB limit.
Nforce 3 er såpass nytt at jeg tror du kan utelukke at det er chipsettet, det var vel gjeldene i 1998 eller deromkring. En ting det kan være er at du ikke kan formatere fat32 partisjoner større enn 32GB på win xp.
Kan også være en ide å sjekke eventuelle jumpere (om det er dette på s-ata disker) som Osse sier.
Er det mulighet for å ta screenshot av disk managment ? (høyreklikk min datamaskin, velg manage og under storage velg disk management) Prøv isåfall å få med bilde av den nederste ruten med alle fargekodene.
Rett gjerne skrivefeilen du har i emnefeltet.
Endret av thingul
  • 3 uker senere...
