daniel_RR Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 har leitet litt på forumet her, men finner ingen tilfredstillende svar på problemet mitt.. saken er den at jeg ønsker å se skjermbidet mitt på tv'en. har en svideo kabel fra kortet til en scartplugg med svideo inngang som står i tv'en. problemet er at jeg ikke får til å "switche" over slik at bildet kommer på tv'en. inne på skjerminstillingene skal det jo være mulig å velge hvilken enhet bildet skal vises på. her står det kun plug and play skjerm. skal det ikke være mulig å endre dette? til en alternativ skjerm? er det noen slags driver jeg mangler? kjører en nvidia detonator driver atm... 29.42 elns. noen forslag? Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=233424 Hvis du leser litt uti her så får du svar på spørsmålet ditt. Lenke til kommentar
daniel_RR Skrevet 29. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2005 har fått lagt inn nView og fått konfigurert litt. men fortsatt sliter windows med å finne tv-skjermen. kan det ha noe med at jeg bruke svideokabel? når jeg drar kabelen inn å ut fra skjermkortet er det respons i form av litt flimmer på tven, men ingenting skjer i windows. hvor "finner" jeg tv'en!? noen andre forslag til hvordan jeg bør koble opp dette? går det å bruke dviutgangen på skjermkortet mot en tv? Lenke til kommentar
CCola Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Gå inn på egenskaper på skrivebordet - Trykk instillinger - Avansert - Visning, etter det trykker du på "PÅ" knappen til TV'en. Det funker Lenke til kommentar
CCola Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Og hvis du skal se film, burde du gå inn å ordne slik at du får enten Widescreen eller 4:3. Det ordner du på Instillinger - Avansert - Overlegg - Instillinger for klonemodus Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Ilsaldur: Det finnes en edit knapp. Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 (endret) Vil påstå at feilen ligger i TV-apparatet ditt jeg... Sjekk at TVen er satt til å motta PAL signaler på SCART inng, ikke NTSC. På min egen TV gjør jeg dette vet å trykke på AV1/SCART en gang til (switcher mellom PAL og NTSC). Er apparatet satt til NTSC, får jeg sort/hvitt bilde. Du kan sikkert også endre dette under skjermkort innstillingene, er kortet satt til å gi NTSC signal ut, endrer du dette til PAL (PAL-B er vel det fulle navnet) Endret 29. juni 2005 av wilbur626 Lenke til kommentar
CCola Skrevet 29. juni 2005 Del Skrevet 29. juni 2005 Ilsaldur: Det finnes en edit knapp. Hehe, vet! Men må få opp "innlegg" skjønner du! Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Spammetendenser blir belønna med advarsel. Lenke til kommentar
daniel_RR Skrevet 5. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2005 tror det kan ha noe med at tv'en ikke er en plug'n play skjerm.. må på en måte enable noe i tven for at pcen skal oppfatte at den e koblet til.. er uten tvil i tv-apparatet feilen ligger. skal prøve med et annet apparat. tven er en samsung fra 2001 så det er ikke pga gammelt apparat... Lenke til kommentar
