Golf GL 1,8 starter ikke
Hei
Har en Golf 87 modell som har stått ute vinteren over uten noe bruk. Prøvde å starte den nå, uten reaksjon, så jeg tenkte som så at dette må være batteriet.. Så jeg prøvde med starthjelp fra en annen bil.. Lar den gå litt, så prøver jeg å starte golfen, en liten reaksjon kommer. Etter dette fikk jeg en liten klikk-lyd når jeg prøvde å starte.. Etter det var det ingen reaksjon.. prøvde å la den stå lenger med starthjelp uten noen som helst reaksjon..
Hva kan være gale?
All hjelp er velkommen!
høres ut som samme problem som jeg nettopp hadde..
Jeg hadde min bil i garasjen hele vinteren siden jeg ikke hadde lappen...
Når jeg skulle til og pusse på den litt å gjøre den klar som min første bil ever starta den ikke. det kom en klikk lyd når jeg veri den om..
Jeg skaffet meg nytt batteri fra biltema også puttet dette i. Men klikk lyden kom uansett. etter mange forsøk gjorde jeg noen sjappe vridninger på nøkkelen sånn at den fikk mer strøm og plutselig startet den...
men, fremdeles er det noe galt med starteren så den skal på verksted denne uken :)
ok.. men er det sikkert at det er starteren da? Kan det hende at det funker om jeg ladder batteriet?
Går ut fra at du prøver alle mulige gratis-løsninger før du går til innkjøp av kostbare deler :p når det gjelder å lade batteriet koster det ingenting å prøve og det er absolutt å anbefale
Foreslår at du prøver med et annet batteri først.
Spinner ikke starteren ved å vri på tenningsnøkkelen:
Med annet batteri montert, kortslutt terminalen på starteren som den tykke ledninga går til (mutter), med den som den tynne røde/sorte ledninga går til med et skrujern el. Uavhengig om tenninga står på eller ei, så skal starteren starte.
Jeg har ikke noe særlig peil, men vet jeg har hørt at det er en jordingskabel eller no som må være i kontakt med karosseriet, og dersom den skulle finne på å løsne så vil ikke bilen gi noen som helst respons...
Sikkert ikke det som er problemet, men tenkte jeg skulle spytte det inn just in case ;)
Nais! Nå har den strøm, og starteren ser ut til å gå! (var overnattslading som skulle til gutter:) Nå sliter jeg eneste med å få den igang.. Noen tips? Kan det være tennplugger?
Endret av Prazor
Sjekk først at det er gnist på pluggene og at det kommer bensin inn til forgasseren. Hvis det er i orden, prøv med startgass rett i luftinntaket. Hvis tennpluggene f. eks er våte av bensin eller det er fukt i sylindrene er det nok "trøkk" i startgassen til at den tenner likevel. Hvis den ikke starter da, og det er gnist på pluggene, er det noe ille galt. Bare ikke bruk for mye startgass, for da kan motoren ødelegges totalt.
Skifta to tennplugger i dag, og det var like før den kom.. Reiste ned og kjøpte to til tennplugger så jeg får skifta alle, pluss en boks med startgass.. måtte sette batteriet på lading igjenn, prøvde litt for mange ganger... skal prøve igjenn i kveld..
hehe, glidekrem ;)
Nei, nå starta den faktisk =) Og fikk trilla meg noen runder! Jippi :) Litt "stiv" etter å ha stått 9 måneder i ro..
(Nøkkelen var fullada batteri, nye tennplugger & startgas)
Endret av Prazor
