hvordan instalerer jeg en pakke i linux?
heisann jeg sitter her å n00ber meg i mandrake å vil installere msn...
jeg har lasta en pakke som skulle være et msn program den heter så mye som: tmsnc-0.2.1.tar.gz
jeg bare lurer på hvordan jeg installerer en slik pakke... jeg har søkt litt på google men har ikke helt funnet ut hvordan jeg gjør det.... som sagt jeg er n00b innen linux
Hvis du er nybegynner så tror jeg ikke at tMSNc er noe for deg, bruk heller Gaim/Kopete som følger med distroen din. aMSN er også et alternativ.
Du bør også se om du finner pakker for din distro istedenfor å kompilere selv.
hmm jeg lasta gaim 1.3.1 å trykker: tar -xvjpf gaim-1.3.1.tar.bz2
så begynner den å jobbe ( er det ikke dette som er compilinga? )
så når den er ferdig går jeg in på mappa alle de nye filene ligger i å trykker ./configure
da begynner den å jobbe... men når den er ferdig med det får jeg beskjed om at jeg må ha glib 2.0
hva er glib?
Det er greit at du vil lære, men å installere fra kildekode med make install lager bare rot, hvordan skal du ha orden over hva som er installert osv?
Anbefaler at du finner nyeste versjon av Gaim ferdig pakket til din distro.
Siden du bruker Mandrake så skal du se etter pakker som slutter på .RPM, men du kan ikke bare bruke alle pakker som heter .RPM.
et eksempel på en pakke til Mandrake:
foobar-0.0.1.mdk10.0.i586.rpm
mdk10.0 betyr at pakken er laget for Mandrake 10.0.
En distro er f.eks Mandrake 8.2 ja :)
Mandrake 8.2 ble lansert i 2002. I dette herrens år var GNOME 2.0.0 nettopp sluppet, og KDE 3.0 var noe av det heiteste på markedet. Ungdommen svinget seg til Elvis og The Monkeys, man skulle ha sleng i buksen, og Ford Cortina var bilen å eie.
Det er på en måte stilig at du besitter en distro fra denne tidsalderen, men jeg ville heller donert den til teknisk museum.
