AMD lanserer Athlon 64 FX-57
*104W på 2.8GHz lover ikke veldig bra for verken 3+GHz singel kjerne eller noe mer enn 2.6GHz på dual core i 90nm.
I motsetning til Intel så oppgir AMD effektforbruket som "worst-case", og i følge flere tester så er det lagt under dette....
Tom's Hardware:
The clock speed increase compared to the FX-55 or 4000+ makes a noticeable difference in many applications, but also entails increased power consumption and a TDP of 104 Watts. Yet in practice, the AMD chips are usually far away from coming close to these numbers.
Edit: Graf fra Xbitlabs
In fact, the power consumption of the new processor is even lower than that of the Athlon 64 FX-55 on the 130nm core. The Athlon 64 FX-57 consumes less than even the senior Athlon 64 models on older, revision CG 130nm cores.
Endret av [GDI]Raptor
"Ifølge selskapets egne ytelsestester skal FX-57 gi omtrent 7 prosent bedre ytelse enn FX-55 på 2,6 GHz."
Hehe, det er rart det der, hvordan 7% høyere klokkehastighet git 7% høyere ytelse (når andre ting er likt). (jaja, vet at det ikke alltid er tilfellet, bare syntes det var litt morsomt).
AtW
AtW
Er ikke det sånn Intelytelse det da? Ehh.. sånn det alltid har vært ... :dontgetit:
Jeg forstår hva du mener, men poenget faller litt gjennom siden det er flere forskjeller enn klokkehastigheten: Minnehastigheten er økt fra DDR-400 til DDR-533, en forbedring på hele 33%. Dette kombinert med 7,7% høyere klokkehastighet har vel gitt i gjennomsnitt 7% bedre ytelse i de testene AMD har valgt å regne gjennomsnittet av.
Enten det, eller så har de ikke direkte ment ytelse, men ~7% høyere klokkehastighet.
Har da ingenting å si om de støtter 533, siden de fleste winchester, venice og san diego'er klarer en god del høyere enn 400 som er default. Men en ting er spennende, hvis CPU skal støtte 533, så må det si at CPUen kjører på 10.5x267MHz, og da er mitt spørsmål: Skal vi nå få lov å kjøre minne synkront med halve MP? Dette har som kjent ikkje vært mulig på socket 939! Og det blir en god forbedring synes eg, hvis det er mulig da! :thumbup:
Ingen andre som tenkte på det?
Endret av Furyfax
Raptor' date='27/06/2005 : 12:24'] cons.png
Dette var svært imponerende, lover meget bra! :w00t:
Raptor,27/06/2005 : 12:24] cons.png
Meget spennende utvikling fra AMD dette ja.
Men jeg bare lurer på noe jeg snappet opp fra en FX-57 review fra Tom's Hardware Bribe (ja, jeg vet at jeg ikke bør lese siden, men det er så tragikomisk til tider at jeg bare føler for det :p):
Hvordan kan lavereklokket dobbelt-kjerner slå en FX-57 på gaming når spillet (etter det jeg har hørt) ikke er optimalisert for SMP?
Her også. Er det på grunn av at de har testet et spill som ikke er avhengig av CPU, og at resultatene er tilfeldige?
Uansett, FX-57 dominerer singel-core markedet, men blir nok en X2 4400+ på meg som skal klokkes...
Edit:
Her er en link til review'en forresten...
Endret av bK_Coder
Det er forskjell på å støtte noe offisielt og orginalt, enn å "klare det ved overklokking". Tallene som AMD skryter av må nødvendigvis være offisielle tall på orginale hastigheter. For overklokkere vil det kanskje ha mindre å si, men det er i det minste en fordel at overklokkere får litt større spillerom på valg av minnedivider.
Noen som har sett test på om de kjører med halve MP'er og minne synkront?
Alle disse CPUene har en HT-buss med en divider, og en minnebuss med en annen divider. Disse dividerene er uavhengige av hverandre og trenger ikke kjøre på samme klokkehastighet for å yte bra. (Dette er bare tilfelle på systemer med FSB og minnekontroller på northbridge.)
Athlon64 FX57 går på 2,8GHz, minnet på 266,66.. MHz, og HT-bussen på 200MHz (?). Dvs. at CPU har en divider på 10,5 til minnet, og en divider på 14 til HT-bussen.
Minnedividere på halve er ikke noe nytt. F.eks har PC2100-minne en divider på 13,5 på Opteron 1,8GHz og en divider 8,5 på Opteron 1,4GHz med PC2700, og en divider på 10,5 med Opteron 1,4GHz og PC2100-minne. (pluss mange flere eksempler)
PS. Divider og multiplier er bare to navn på nesten det samme. (Det spørs bare om man ser på den raskeste klokkehastigheten i forhold til den tregeste eller omvendt)
De testene der egner seg svært dårlig til å sammenligne CPU-hastighet av den enkle grunn at de er GPU-begrenset. Dvs. alle resultatene blir så og si de samme uansett hvilken CPU man tester. Forskjellene er mikroskopiske og kan gjerne være tilfeldigheter og unøyaktigheter i målingene som forskjeller på grunn av CPUene.
En annen ting er at spill kan ha nytte av flere tråder selv om de ikke er optimalisert for det. F.eks ved at den andre kjernen tar seg av programmer som surrer i bakgrunnen, eller tar seg av enkelte prosesser i spillet parallellt med andre prosessorer på den andre kjernen. F.eks lyd-tråden på en CPU og fysikk/AI på den andre.
Takk snorreh! :thumbup:
Syntes det var rart at Intel cpuene er øverst i de testene, men det kan sikkert ha litt med HT å gjøre siden at det er GPU som bremser i de testene der! ;)
Det ser absolutt litt merkelig ut ettersom både motoren til FarCry og Doom3 ble designet på Athlon 64-FX, men jeg er likevel imponert over at THG fortsatt klarer å finne benchmarks der prosessorer fra Intel gjør det bedre enn AMD. Det er litt av en bragd i dag, men det er jo det Dell betaler THG for :p
Skal man først svi av noen tusenlapper på ny CPU, så er X2 ett klart bedre valg enn FX-57. Ser i reviews at FX-57 klarer 3.0 Ghz på luftkjøling, men de hos Firingsquad.com fikk den ikke Prime95 stabil der. De måtte ned til 2.9 Ghz for at Prime95 skulle kunne kjøres i timevis uten error. Men det vil sikkert komme eksemplarer som klarer den magiske 3 Ghz grensa stabilt også på luft.
Kanskje San Diego 3700+ er ett bedre valg siden denne kommer like langt...
Men det blir nok fortsatt en X2 4400+ på meg :cool:
Endret av Betroz
Til de som måtte mene at man ikke trenger CPU kraften som FX-57 har bør lese tester av Geforce 7800GTX kort! Der ser man at de måtte opp i 1600x1200 oppløsning for at prosessoren ikke lenger er flaskehalsen.
Jeg ble jo mobbet i en annen tråd da jeg sa en P4 3.8 Ghz er flaskehals i spill :whistle: :!:
Uten å slenge meg opp i Dell/Intel/THG-konspirasjonen, må jeg nok en gang understreke at dette er en utrolig rar review av THG, når når det gjelder gaming-ytesen (som er den eneste jeg har sammenlignet):
bare se på gaming ytelsen her:
Rewiev hos Hexus
hothardware.com
techreport
Firingsquad
X-bit labs
3d velocity
Bit-tech
Extremetech
Ser ut som thg nok en gang har klart mesterstykket å produsere en reviews med helt andre resultater enn 8 andre store hardwaresider. Jeg må si meg skremt over hva de har gjort med merkenavnet "Tom's Hardware Guide"...
