Bytte av CPU vifte
Vurderer kanskje å bytte ut CPU vifta jeg fikk med Intel p4 3,2 ghz. så litt på Bitspower Silent Storm( 13,8 cm i diameter), men lurer litt på om jeg får plass i kabinettet mitt. Jeg har et midi tower(21 cm x 47.8 cm x 49.5 cm) med MSI 915P NEO2 Platinum hovedkort. kan det passe
Ta lineal og sjekk hvor mye plass du har. Det viktigste er å sjekke om strømforsyningen ikke kommer i veien for kjøleren - hvis hovedkortet ligger tett inntil PSUen, kan du få problemer. Avstand fra senter av prosessor til kanten av hovedkort er ca. 6 cm, mens kjølerens radius er 6,9 cm, dvs. at du må ha minst 1 cm mellom HK og PSU.
Ja, kan hende at du bare får bruke de to eller tre tre ytterste DIMM-sockets. Men dersom denne kjøleren er utformet på samme måte som Zalman sin 7000 og 7700 (jeg er nesten sikker jeg så det på en bilde), er det ganske mye plass under den selv i nærheten av sokkelen. Så jeg er nesten sikker på at det kommer til å gå bra.
Og hvis det bare mangler noen millimeter plass for å få RAM-brikkene inn, kan du alltid bruke Dremel eller fil/baufil på kjøleren uten at du mister mer enn 1% av kjøleytelsen.
