PC'n slår seg av- Dårlig strømforsyning?
Jeg kjøpte meg PC i april, den "berømte" COOP-PC'n. Dessverre viser det seg at maskina restarter helt av seg selv, spesiellt under spilling av 3D spill som World of Warcraft. Dette skjer ikke så ofte, men er utrolig plagsomt. Jeg tror det finnes flere forklaringer:
A: Strømforsyningen på 350W er svært ustabil
B: Dårlig kjøling som gjør at temp. øker ( Varme står ikke i BIOS'en)
C: Problemer med Windows ( Får beskjed om at systemet er gjennoprettet etter en alvorlig systemfeil.
Er det noen som mener de har en god forklaring på problemet
De punktene du listet opp der, virket igrunn veldig sannsynlig.
Sjekk temp på CPU (Ekstern termometer, eller bare rett og slett ta borti kjøleribben til CPU'en. Brenner du deg, så burde du skifte CPU kjøler, eller pytte noen flere vifter inn i kabinettet)
Last ned f.eks SiSoft Sandra, og se om du får lest av temperatur via det programmet.
Kan også være at når du belaster maskinen mye, så klarer ikke PSU og gi alt det maskinen trenger. Det burde egentlig ikke være noe problem, hvis du har alle de standard komponentene som var med maskinen, og ikke noe ekstra. Men det kan jo også hende du har fått et dårlig eksemplar av strømforsyningen.
Prøv med en annen, og gjerne en større PSU hvis du har dette, og se om problemet forsvinner da.
Hvis det er varme som er problemet, så kan du jo prøve å fjerne sidedøren, og evt. sette en bordvifte som blåser luft inn i kabinettet for og se om det hjelper på problemet.
Har ikke tatt på ribba enda, men PC'n har restarta mens jeg har vært på nettet og, så det må nok være et "mandagseksemplar" tror jeg... Har ikke en ekstra PSU som er sterk nok....
hadde du disse problemene i april, eller har det kommet de siste dagene/ukene ?
Har hatt de jevnt siden april. ( PC'n kræsja på første dag......KVALITET!) Med jevnt mener jeg 1/10 ganger PC'n er på
Hei, jeg har hatt samme problemet med at pcn skrur seg av når jeg spiller.. men jeg tror det er pga kjølingen.. vis jeg husker den pcn rett så er det ikke så mye kjøling på den pcn.
Ellers veit ikke jeg hva som er gale.
Det kan stemme... Kun CPU-vifte :thumbdown:
Hva er spesifikasjonene på pcen?
Dette burde så absolutt gå på garanti!
Har du ein ekstern hd eller annen pc ville jeg overført de viktigste
og levert til coop... :w00t:
Vil heller prøve å selge den til en n0ob på Finn.no enn å få den "reparert". Den er noe jeg ikke vil bruke mer :thumbdown:
prøv og ta vekk kabinettdøren, og se om den da vil crashe. GJør den ikke den sender du en mail og ber om å få tilsendt en vifte pga. pc'en har kjøleproblemer, eller at de fikser det for deg... Idiotisk at de selger pc'er med bare EN ( eventuelt PSU og. ) vifte..
Endret av Vizla
