I og med at jeg ikke har lest mange bøker om C, så vet jeg ikke om jeg er den rette personen
til å komme med anbefalinger. Selv har jeg kjøpt to bøker om C, der jeg har lest litt i begge.
Den første jeg kjøpte var "The C Programming Language" av Kernighan og Ritchie, som ikke passet
helt for meg. Tror dette er en bok som er laget for erfarne programmerere eller en god referansebok.
For å lære C fra begynnelsen av, så ville jeg ikke ha hatt denne boken som førstevalg.
Den andre boken jeg kjøpte var "Sam's Teach Yourself C for Linux Programming", som jeg tror er en
del av en serie bøker (Sam's Teach Yourself). Boken ble kjøpt med omtanke på lære seg språket, og
så langt (omtrent 1/3 av boken) så synes jeg den fungerer godt. Dermed kan jeg også på et vis
anbefale boken.
Det eneste som ser ut til å være litt synd er at anbefalingen min ikke kan hjelpe deg stort, ettersom
du tilsynelatende ikke har tenkt å jobbe med Linux. (Antar det ut ifra at du jobber i DOS). Uansett så
anbefaler jeg deg å eventuelt kjøpe boken på internett (amazon.com eller amazon.co.uk, eventuelt
andre nettsteder med godt utvalg). Hadde jeg vært deg så hadde jeg undersøkt amazon.com for å se
hva slags bøker som er der, og prøve å vurdere hvilken som passer deg best ut ifra omtalene. Ellers
er det kanskje også greit å spørre andre folk (slik som du har gjort her), men også f.eks. på IRC eller
bekjente. Dersom du ikke har lyst til å kjøpe på internett, så kan du jo også undersøke bokhandelen
til Universitet i Oslo. Tror de har greit utvalg der også.
- rafael
Endret av Rafael
'Programming in C (3rd Edition)' av Stephen Kochan er en god begynnnerbok. Etter du er ferdig med den bør du satse på følgende tittler (spesielt de to siste): 'The C programming language', 'C traps and pitfalls' og 'Expert C programming'. Du bør også lese litt i 'programming from the ground up' for en lettfattelig introduksjon til ASM.
--Axel.
Hvorfor c?
Hva med c++?
Hva vil du lage? Dos ting er kjipt, men det må læres.
Før du begynner med fancy programmering, så må du igjennom endel. Du kan hoppe fort på java og lage fancy vinduer og slikt, men vil du forstå hva som skjer? sånn nøyaktigt? neppe. Litt sånn kalkulator ... det skjer bare og det funker ...
Begynn med en god c++ bok (c er ok, men ta det senere). Deitel & Deitel how to program ... veldig god bok.
Husk å lær deg de avanserte c++ emnene innen objektorientering ... lurt å kunne.
Så en bok om algoritmer er kult (mye basic ting som er greit å få inn mellom øra.)
Så kan man gjerne se litt på assembly og vanlig c ... altså hardware programmering. Ikke for å bli ekspert, men for å forstå hvordan det egentlig fungerer.
Så kan man sniffe på det som gjerne kalles for api programmering. Skal man lage program for linux/windows så må man kjenne deres systemer, og hvordan man programmerer mot dem.
Så kan man sniffe på emner som directx, opengl, xml, ++ you name it ... nå tenker jeg programmering mot sære ting på bestemte platformer.
Når man kan mye, og flere platformer osv osv ... så kan du bli kul og lage "platformuavhengig" kode ... for .... whatever
Åsså sånn etterhvert så må man lære seg flere språk (for c++ er jo ikke alt)... java, c#, osv osv
Men det hele begynner med en ganske kjedelig, men nødvendig c++ bok som tar for seg mange og vanskelige emner i kjedelige dos.
