smurfine Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Prøver å sette opp vpn for 3-4 brukere, men er ikke enkelt. Nettverket går først gjennom en vanlig ruter, så videre til en trådløs ruter. En av pc'ene er koblet med kabel direkte til den vanlige ruteren. De øvrige kobler seg rett mot den trådløse ruteren, bortsett fra en pc som er koblet til et aksesspunkt med antenne som har kontakt med den trådløse ruteren. Noen forslag til enkle vpn løsninger? 3-4 laptoper skal kunne koble seg på den pc'n som går med kabel til vanlig ruter, hvor som helst i Norge. Fungerte ikke noe særlig med den innebygde vpn-løsningen i windows. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 (endret) gunn til at det ikke funker fra ute siden er at routern ikke støtter vpn vidresending.(mange som ikke gjør det eks: 3com,jensen...)(nei det har ikke noe med dmz (client siden) ,selv om du må slå på dmz og for at det skal funke uten i fra(kun på server siden) løsninga hvis du har alle bortsett fra telenor eller sdsl fast ip. er og dritte i wan porten og kjøre kablen fra adsl modemet rett i en lan port. og slå av dhcp i routern. da får alle ortelig ip'er fra isp'en og da vil det funke og kjøre vpn inn til den fra alle stede i verden så lenge dem og støtter vpn mellom. Endret 25. juni 2005 av ranvik Lenke til kommentar
