Skal bytte kabinett, men...
Har kjøpt meg nytt kabinett.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PCV1100B
Når jeg skulle flytte alle delene fra det gamle til dette vile det "selvfølgelig" ikke starte.
Da tenkte jeg med en gang at det var power knappen som var gått.
Fikk tilsendt en ny knapp fra microplex og forsøkte igjen, men nei.
Jeg tror jeg har gjort alt som er mulig å gjøre for å få denne til å starte.
Har til og med prøvd å starte den med en extern maskin.
På denne jeg har nå er det en hvit og orange ledning som står power-on på som starter opp, og er koblet til main-knappen.
På lian li er det en som heter power-sw som er blå og hvit og som skal starte maskinen.
Jeg takker for all hjelp! Dette kabinettet begynner å gå utover psyken snart.
MVH. Paulex
har du kanskje tenkt over at det ikke trenger å være kabinettet som er feil med? har du kanskje vurdert å tenke over at det er delene som er feil med.. og at du har vært uforsiktig med delene når du flytta dem?? vurdert å sjekka om alt fungerer?
Vel, jeg har flyttet dem over til kabinettet.
Flyttet dem tilbake i det gamle når jeg så det ikke funket.
Prøvd tilbake i det nye.
Så tilbake.
Så jeg tror neppe det er delene det er noe i veien med.
Jeg bare syne det er så kjedelig, er jo liksom bare ett kabinett! ^^
Har tatt ALT ifrahverandre og satt det inn igjen også, det hjelper ikke.
Virker som om det er noe som ikke har strøm. Jeg vet ikke. :no:
Hadde samme problem (nesten hvertfall). Kobla mine to ledninger opp til feil kontakt (resetknappen :p ), og fant ikke ut av dette før 1 time seinere :!: ! Sikker på at det ikke er noe slikt?
Edit: og samme kabinett som deg òg da.
Endret av daniel_984
Jeg kobla feil på blå (var egentlig lyseblå tror jeg) og sleit litt med den biten, for jeg trodde jo hele tida jeg hadde det riktig.
Og en ting til, er bare "Power"-knapp på dette kabinettet, ikke noe "Reset"-knapp.
Hjelper lite med bilde tror jeg, fordi vi har mest sannsynlig forskjellig HK. Er jo bare "System-Speaker", "Power"-knapp, "HDD"-led og "Power"-led. Altså 4 forskjellige farger, kan jo ikke være så vanskelig å gå over. Er 99.9% sikker på at feilen din ligger her, siden dette samme HK'et funker fint i det andre kabinettet.
Hm, det som er problemet er at jeg tar den som er koblet til knappen på det gamle kabinettet, så tar jeg og kobler den som da er blå og hvit på lian li på der den som er hvit og orange var på det gamle. (som da var knappen).
Hva med spaces? Antar det er ett annet ord for de pin'sa?
Problemet kan være at du muligens ikke har sånne skruer under hovedkortet? Slik at det ikke kommer i berøring med metallet på kabinettet.. Broren min hadde dette problemet da han skiftet kabinett.. Kunne ikke få maskina til å starte.. Lyste ikke bak på strømforsyneren heller.. Han prøvde om igjen og om igjen, tilslutt begynte det å ryke av hovedkortet! Da hadde det kortsluttet!
JOa, selvfølgelig har jeg manualen.
Problemet er at mitt gamle kabinett, og lian li bruker forskjellige "koder" på dem pin sakene slik at det ikke kan leses frem til.
Så det er ikke så lett om jeg skal teste alle mulige kombinasjoner.
Og som sagt er det INGENTING som er ødelagt, siden jeg flytter tilbake i det gamle og det fungerer like bra.
Jeg har 2 på knapper, så den kan umulig være gåen.
PWR er Power, skjønner det.. PWND leser du POWNED ikkesant..
Bare og si det høyt for deg selv hva som står på kontaktene, så skjønner du det.. :p
Men uansett hvis du ikke skjønenr det, skriv hva det står, så skal jeg hjelpe deg :)
EDIT: Hvis du har en slik multimeter (sånn du kan måle strøm, ohme resistans osv osv) kan du ta den "pipefunksjonen" og teste.. tar de 2 pinnene på multimeteret på hver sin leder, og trykker på bryteren.. :)
Endret av Mammuten
