Trenger hjelp med TV-utgang
espenta
Hei. Jeg prøver å koble pcen til en tv og har litt problemer. Hvis jeg bruker en s-video-kabel og kobler til s-video på tven får jeg bilde, men det er veldig dårlige farger og mye flimmer. Men hvis jeg kobler til tven med en overgang til vanlig phono-kabel og inn på video på tven, får jeg ikke bilde i det hele tatt, og får beskjed om at den ikke finner tven. Det samme skjer på 2 pcer, en med radeon 9800 pro, og en med radeon 7000. Men når jeg bruker den bærbare går det helt fint med begge type tilkoblinger. Noen som vet hva jeg kan gjøre for å få til dette? På forhånd takk for svar.
Hmm, jeg har selv brukt et 7000 pci kort til samme bruk som deg.
Det som ga best bilde her var og bruke den gule S-video- kompositt adapteren som fulgte med og da kompositt (phono) frem til overgang fra kompositt til scart (en sånn billig S-video/kompositt- scart overgang med inn/ut velger på)
Dette ga i alle fall et rent bilde her, riktignok er min tv for gammel til å ha noe video inn, så er avhengig av scart.
Eller har jeg hatt en del merkelige erfaringer med forskjellige S-vide kabler som har gitt slike symptomer som du nevner på noe av utstyret mitt, men ikke likt på alt. 2 av 3 kabler hadde det problemet til projektor, den 3. (som var tynnest, og så dårligst ut) var helt grei...
Så jeg vet ikke, men om du har mulighet, prøv andre kabler, evnt prøv scart og til slutt reinnstallere drivere/kontrollpanel.
Alt er dårlig. Når jeg bruker PAL B, som er standard, blir det flimmer og dårlige farger. Hvis jeg setter på f.eks NTSC blir det svart-hvitt, men ingen flimmer. Men som sagt, ikke bilde i det hele tatt når jeg bruker overgangen til vanlig video-kabel eller scart-kabel. Men dette funker fint på den bærbare med radeon 9000.
