kilogram Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Sitter her og funderer på om eg skal kjøpe ei minneoppgradering til min snart 2 år gamle ECS G551. Har 2x256MB frå før, Kingston PC2700 som kom med maskina då den vart bestilt frå Multicom. Eg tenker på å kjøpe ein eller to 1GB-brikker, men er noko usikker på om dette er støtta. ECS sjølv seier at 1GB minne er totalt maks, medan brikkesettet i maskina støtter 2GB ifølge Intel. Så då blir eg liksom noko usikker på om dette går. Er det nokon som faktisk har prøvd å sette 1GB-brikker i denne maskina? Lenke til kommentar
DeVille_83 Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Har denne maskinen, men med to 512 brikker. Hadde det ikke vært for at skjermkortet svidde seg så jeg ikke kan bruke spill eller program som krever directx hadde det fremdeles vært en god maskin med mer enn nok minne. Vurderer å sette inn to 1gb brikker i dell maskinen (i9300) men lurer på om det er som å skyte en fugl med hagle.... "Litt" overkill.... Lenke til kommentar
hansct Skrevet 26. juni 2005 Del Skrevet 26. juni 2005 Nå har det seg slik at det nettopp er hagle man bruker når man skyter fugl. Jeg tror du tenker på uttrykket; "Å skyte spurv med kanon"... Lenke til kommentar
DeVille_83 Skrevet 26. juni 2005 Del Skrevet 26. juni 2005 Nå har det seg slik at det nettopp er hagle man bruker når man skyter fugl. Jeg tror du tenker på uttrykket; "Å skyte spurv med kanon"... Vel, å skyte fugl med halge er faktisk overkill med unntak av om du skal dra tilbake til dinosaurusenes tid.... Men hvorfor i alle dager du skal diskutere dette på et spørsmål om ram tror jeg ikke engang gudene veit... Lenke til kommentar
hansct Skrevet 26. juni 2005 Del Skrevet 26. juni 2005 Vel, da tror jeg du bør lese litt om småviltjakt. Utklipp fra Direktoratet for naturforvaltning sine nettsider: "Særreglar for småviltjakt Til småviltjakt er det tillate å bruke haglgevær og rifle. Blir det brukt haglgevær, skal det berre vere mogeleg å ha to skott i hagla. Blir det brukt halvautomatisk rifle under småviltjakt, er det berre tillate å ha inntil tre skott i geværet (to i magasinet og eitt i kammeret). Salongrifle (salonggevær) i kaliber 22 LR kan berre brukast til jakt på viltartar som er så store som eller mindre enn ein hare, men ikkje til hare. Salongrifle i kaliber 22 LR er derfor ikkje lovleg til felling av bl.a. storfugl, gjess, skarv og større viltartar. Til jakt på gjæser, ender og vadarar unntatt rugde er det ikkje tillate å bruke blyhagl. Det er lov å bruke fyllingskule/slugs under jakt på rådyr og villsvin. Frå og med 1. januar 2005 er det forbode å bruke blyhagl til jakt. Til å avlive gaupe, raudrev, grevling og villmink som er fanga i bås eller felle, kan ein nytte salongrifle, revolver eller pistol i kaliber 22 LR. Skottet skal då rettast mot hjernen til dyret." Lenke til kommentar
DeVille_83 Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 Duden, seriøst, ikke meningen å være slem her, men du må enten ha store problemer eller altfor mye fritid. Hvordan i alle dager for du dette til å henge sammen med bærbare datamaskiner, ECS 551, ram, eller dette forumet overhodet... Om jeg sier halge eller kanon så er da det samme f..., folk med iq over 10 vil forstå det, og det har ingenting med poenget å gjøre. Kilogram håper på fornuftige svar her, men må istedenfor lese om denne idiotiske og meningsløse diskusjonen. Skal du absolutt klage for du heller sende meg en personlig melding (ikke at du vil få svar...) eller så for du lage en tråd i off topic. Lenke til kommentar
kilogram Skrevet 27. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2005 Dette kan jo minne om maskert bumping av ein sort. Eg har no bestilt ei 1GB-brikke, og får den sikkert i løpet av veka. Då finn eg heilt sikkert ut om det er mogleg eller ikkje. I'll let you know. Lenke til kommentar
DeVille_83 Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 (endret) Du skal prøve med en 1gb brikke pluss en 256mb brikke da? Jeg kjøpte en G900 ved juletider, men kunne (ifølge multicom) fremdeles ha max 1gb ram. Så det burde ikke fungere på den.... Men det er jo lov å prøve Og som du sa, Let me know Endret 27. juni 2005 av DeVille_83 Lenke til kommentar
AngryKoala Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Jeg hiver meg på denne tråden etter å ha funnet den med søkeverktøyet.. Jeg har også en G551 og jeg lurer på om det er vanskelig å installere minne på denne pcn selv og event hva slags minne jeg bør se etter. Jeg har en 512MB brikke installert pr i dag. på forhånd takk! Lenke til kommentar
DeVille_83 Skrevet 22. juli 2005 Del Skrevet 22. juli 2005 Ikke noe stort problem å sette inn mer minne selv, hvis du skrur opp det lille hullet midt under maskinen kommer du til minnet. Dette kan du godt gjøre først bare for å se hvordan det ser ut. Du sier du har en 512 nå, så da kan du jo kjøpe en 512 brikke til. I følge ecs er 1gb max (har ikke fått noe rapport på større enda....kilogram....). på ecs side sider: Memory Expansion 2 slots of 200pin SO-DIMM DDR module, expandable up to 1GB system memory Support DDR 266/333 module dermed er det bare å finne minne til bærbar på nett butikk (mpx, komplett mm) to eksempler: f.eks 266mHz http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=41620 eller 333mHz http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=42500 Lykke til Lenke til kommentar
jangul Skrevet 8. august 2005 Del Skrevet 8. august 2005 Har snakket med Multicom, og de sier at 2x1GB går. Men jeg skulle gjerne hørt med noen som faktisk har gjort det, før jeg bruker tid og penger på det. Har nettopp installert Photoshop CS2, og du verden så sakte alt gikk da... Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 Har samme problem her...i manualen står det: Main Memory • 2 expandable memory slot up to 2GB,1GB per DIMM Max. with 512Mb technology • 128/ 256/ 512 MB memory options • Two 200 pin SO DIMM type memory slots • 2.5V TSOP/CSP/WBGA DDR DRAM • Supports DDR266/333 Synchronous DRAM Jeg trenger sårt mer minne og vurderer å skaffe meg en Kingston 1GB brikke. Kjøpte maskinen med 256MB og etter en stund puttet jeg inn en 512MB brikke, så da tenkte jeg på en 1GB brikke til slik at jeg får 1,5GB. Noen med erfaring når det gjelder GB brikker på G551 som kan uttale seg? Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 4. mars 2006 Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) ....................................... Endret 23. juli 2006 av Spinner109 Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 5. mars 2006 Del Skrevet 5. mars 2006 (endret) ................................................... Endret 23. juli 2006 av Spinner109 Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 7. mars 2006 Del Skrevet 7. mars 2006 (endret) Jaja...beste måten å finne ut om no funker på er å teste det... Og jeg kan da med glede si at G551 takler GB-minnebrikker... Endret 20. mars 2006 av Spinner109 Lenke til kommentar
