PSU slår seg av, for lite luft, lianli v1100
Bygga meg ein ny pc, og den funker fint, så lenge side døra er av.
Setter eg på sidedøra på kabinettet så blir psu for varmt og slår seg av etter ei stund.
Dei 2 viftene som fulgte med lian li er tilkobla strøm og går.
Noken som har hatt samme problemet? Eg kan jo ikkje ha sidedøra av, da forsvinner heile poenget med eit støydempa kabinett.
Jeg har samme kabinett jeg, men ikke samme problem. Må faktisk si at mitt kabinett funker ypperlig. Har MIST 500W PSU, x800XT og AMD3500+ så det burde i teorien være varmt nok der inne, men det er da altså ikke.
Sliter litt med skjermkortvifta for den er ødelagt, men blir aldri kritisk varmt (70C).
Bytt til en som suger underifra og dytter ut bak, ikke en som dytter lufta rett i gjennom. Tror det kan være en dum idè med tanke på den lille plassen som er der.
Edit: Leif tok seg en tur. :p
Endret av daniel_984
Min idler på 30-33 og under load på 45-46. Kabinettet er hvertfall ikke varmere enn noen andre kabinett jeg har vært borti. Kikk heller på PSU'en din du. Se om (mosfet's) kjølingsribbene sitter godt og ellers kan du jo returnere hele greia der og få igjen på en eventuell garanti.
prøvde og sette på kabinett døra igjen... Nå fungerer det ser det ut som.
Psu står slik at vifta er nede. Fant ut at det var hull i undersida av kabinettet i dag. Kan være ein kabel som har kommet inni vifta og stoppa den... jaja, fungerer no.
