Acer Travelmate 4651LMi erfaringer og alternativer
Heisann!
Er på utkikk etter bærbar PC. Hadde overhodet ikke peiling da jeg begynte å lete rundt på nettet, men tror jeg begynner å få en grei oversikt nå. I alle fall over modellene til Acer. Et sted må man jo begynne.
Etter å ha lest rundt om disse maskinene har jeg funnet ut at det må bli Acer Travelmate 4651LMi jeg i tilfellet må gå for. Den har de spesifikasjonene jeg leter etter. Noen som har vært borti denne maskinen og har noen erfaringer og dele? Eller er det noen der ute som har noen gode alternativer til denne PC'en?
Dette med CPU-størrelse har jeg ikke tenkt så mye over. Ser at det er Pentium-M 1.6 i den til Acer. Det burde vel holde. Greit at det er separat skjermkort også. Bortsett fra det er det et must med DVD-Brenner (Dual Layer) og trådløst nettverk. SXGA+ bør vel også være et minimum? Prisen må ikke være noe høyere enn på Acer'n. Max 10 000.
PC'en brukes stort sett til å streame musikk og video til DVD-spillern min, surfe på internett, MSN, DC++..
På forhånd, takk :thumbup:
Endret av merl1n
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hei
Skulle gjerne hørt mer erfaringer om acer'n.
Skal begynne på HIST nå til høsten og var i den forbindelse i kontakt med de som er ansvarlig for studentpcer, anbefalte denne og til min store glede endte det også med den.
Så hvis noen kunne skrive en fyldig brukererfaring kanskje med bilder ville jeg ha vært evig takknemlig.
Lurer spesielt på støy, skjermen og hvor rask disken er.
Har støyproblematikken blitt noe bedre med diverse vifte og cpu program?
Håper på svar
Mvh Lightning
Ytelsen er veldig bra. Sammenlignet med min gamle p4 2,4GHz er den rene råskinnet :) Da særlig på overføring av filer ol. Støyer som sagt litt.. men går egentlig greit så lenge du ikke plasserer pc`n på duker og lignende. Da går viften hyppig pga luftinga på undersiden av maskinen. Forresten helt rå på grafikk. 38.000 poeng i aquamark 3d. Med 32MB mobility radeon kortet jeg hadde i p4`n klarte jeg 3.000...
NP
Skal bruke pcen til forelesninger og lab.
Skal gå informatikk med spesialisering av drifting på HIST.
Får pcen levert til 11000 der.
Vil det kunne hjelpe på støyen å montere noen høyere gummi klosser bak for å heve pcen fra underlaget?
Bråker pcen mye ved vanlig nett og office bruk?
Ellers lurte jeg på om hvordan farger, svartnivå og oppdateringsfrekvens er på skjermen.
Så totalt på en skala fra 1 til 10 hvor fornøyd er du med maskina?
Hvordan er denne i forhold til 8005LMi? Er det stort sett skjermkortet og kabinettet som er forskjellen? Ytelse?
Sikler veldig på en av de, selvom jeg egentlig har begynt å helle litt mot 8005. Mye pga kabinettet.
8005Lmi benytter seg av Intel® 855GME chipsettet, mens 4651LMI benytter 915 chipsettet. (centrino2/sonoma). Dette innebærer at 4651 har hurtigere systembuss. Har ikke prøvd 8005LMI men den har fått mye skryt på tester fra 2004. Var den jeg egentlig skulle kjøpe, men jeg liker å ha det nyeste på markedet :) 8005LMI er jo en utgående type, finner den ikke engang lenger på acer.no
Ehh... det kan jeg absolutt ikke forstå.. Personlig synes jeg 4651LMI ser veldig mye bedre ut enn 8005LMI. Den ser gammel ut... Dessuten er portplasseringene på 4651 helt genial.. særlig i forhold til 810x serien (som jeg holdt på å kjøpe..)
Ja, det hjelper å heve maskinen litt i bakkant. Pleier å legge moben under bak der.. Vifta går ikke så ofte ved vanlig bruk når du stiller cpu og skjermkort på minimum... Har ikke prøvd å undervolte cpu ennå, men har hørt at det oxo kan hjelpe en del..
Ytelsen er jeg som sagt veldig fornøyd med. Skjermen er bra om du trives med høy oppløsning. Blir egentlig mer og mer fornøyd ;)
Kunne du tatt deg bryet og legge ut et par bilder av den? På de bilene som ligger i pdf'n på Acer.no og i prisguiden synes jeg den ser så klumpete ut i forhold til 8005. Er det bare øya mine som er på tur eller bildene ljuger litt?
edit: hmm.. det spørs om du ikke har klart å overbevise meg. Den er jo også et par tusen billigere.
Endret av merl1n
Har ikkeno kamera her nå.. du kan jo sjekke med bildesøk på google. Synes ikke den virker klumpete i forhold til 8005 på de bildene jeg har sett iallefall. Og tro meg, jeg har sjekket nøye. Det eneste negative jeg kan se er at tastaturet kunne fylt ut hele pc`n, det samme gjelder skjermen. Mistenker at de bruker samme størrelse som på 810x serien. Altså er den kanskje 1cm bredere om noe..
Tror du kommer til å bli fornøyd uansett hva du velger. Personlig synes jeg 8005 virket litt gammeldags pga farge, og utforming rundt tastatur. Et google-bildesøk vil gjøre at du skjønner hva jeg mener...
Hvor ligger Tundra's 1557 i forhold til Acer'n? Både i byggekvalitet / generell kvalitet og ytelse? Det er snakk om et par tusen mer, men er det verdt det? 1557'n har jo også det gamle chipsettet.. Uff, er ikke så greit å velge.. Hva mener dere?
Hmm.. så på den oxo før jeg skulle kjøpe.. Du finner tester av tudraen her på hw.no
så kan du gjøre deg opp en mening selv.. Acer har veldig godt rykte for byggekvalitet, mange tester på maskinene før de slippes ut på markedet...
I ytelse vet jeg ikke om du merker så stor forskjell... tundraen har jo litt hurtigere cpu og 1024 ram, særlig det med ramen er jo veldig positivt... men FSB bussen må ha en del å si.. den jeg sitter på nå er jo lynende rask...
Så jeg kan bruke DDR2 og f.eks PC3200 selvom det ikke er det som sitter i den fra før?
Det er DDR2 brikker som står i maskinen fra før. 2x256MB så hvis du vil ha 1024MB ram må du hive ut de som står der og slenge i feks 2 x 512MB brikker...
