Goatse Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 hvordan kan jeg komme inn i dos når windows ikke virker? Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Windows XP er ikke bygd på MS-DOS. Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 create_ms-dos_startup_disk Lenke til kommentar
Goatse Skrevet 25. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2005 skal ha det til windows 95 Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Windows 95/98 bygger på MS-DOS, i motsetning til XP. Ved oppstart av maskinen skal det stå noe sånt som "Trykk ** for å gi inn i DOS-modus". Lenke til kommentar
Goatse Skrevet 25. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2005 merkelig, for jeg ser det ikke. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 (endret) Trykk F8 under oppstart, så får du en meny. Der kan du bla.a. velge å starte i DOS. Floppy er naturligvis et alternativ. Edit: du må være kjapp og trykke F8, det er lett å misse. Bare trykk alt du kan. Endret 25. juni 2005 av hårek Lenke til kommentar
Goatse Skrevet 25. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2005 for å formatere, hva skriver jeg da? format c:? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Ja, men da må du boote fra floppy. Kan ikke boote fra en disk og så formatere den (er noe som heter å sage av grenen man sitter på). Lenke til kommentar
DE1 Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Trykk F8 under oppstart, så får du en meny. Der kan du bla.a. velge å starte i DOS.Floppy er naturligvis et alternativ. Edit: du må være kjapp og trykke F8, det er lett å misse. Bare trykk alt du kan. Trykke mange ganger hele tiden altså? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 For å formatere starter du opp med en oppstartsdiskett og skriver fdisk når disketten har lastet ferdig. Da kommer det opp et formateringsprogram som lar deg gjøre mye rart. Lenke til kommentar
TommyGun77 Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 (endret) ...feilpost Endret 25. juni 2005 av DragonFlyer Lenke til kommentar
Goatse Skrevet 25. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2005 boota opp med bootdiscen jeg laste fra bootdisc.com. Skrev så inn fdisk, men er litt usikker på hva jeg skal velge for å slette alt slik at jeg kan legge inn win95 på nytt.Har en annen post her der jeg forklarer problemet litt mer. Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Trykk F8 under oppstart, så får du en meny. Der kan du bla.a. velge å starte i DOS.Floppy er naturligvis et alternativ. Edit: du må være kjapp og trykke F8, det er lett å misse. Bare trykk alt du kan. Trykke mange ganger hele tiden altså? Nei, trykker når lastingen av Windows er i ferd med å begynne. Vet du ikke når det er, så trykk F8 hele tiden. Lenke til kommentar
Goatse Skrevet 25. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2005 Fikk nå slettet alt som var på hd, men jeg får ikke installert win95. Har prøvd å starte opp med win95cd'en i men får bare beskjed om at operativsystem mangler. Hva gjør jeg nå? Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 For å formatere starter du opp med en oppstartsdiskett og skriver fdisk når disketten har lastet ferdig. Da kommer det opp et formateringsprogram som lar deg gjøre mye rart. Det er bare tull... Jeg formaterte disken min mange ganger i dos... (win98) Ved å starte datan på nytt i ms dos, og skrive format c: , uten å bruke noen diskett eller noe!!! Lenke til kommentar
TommyGun77 Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 (endret) det fungerte det endrebjorsvik89 sa! Men hvordan får jeg installert win95 igjen når det ikke skjer noe når jeg setter i cd'en. Har satt at pc skal boote fra cd-rom i bios. sorry logget inn med feil bruker. Endret 25. juni 2005 av DragonFlyer Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 det fungerte det endrebjorsvik89 sa! Men hvordan får jeg installert win95 igjen når det ikke skjer noe når jeg setter i cd'en. Har satt at pc skal boote fra cd-rom i bios. Si meg, er det du eller Goatse som trenger hjelp? Har dere samme problem? Lenke til kommentar
Goatse Skrevet 25. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2005 Beklager, logget meg inn på feil bruker. Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 søk på google, etter en oppstarts disket, og lag det... Lenke til kommentar
