ny pc til kompis. Noen tips?
Hei!
har sett sammen en pc her som jeg lurte på om noen kunne hjelpt meg litt med...
Er komponenentene greie nok..?vil det fungere bra nok...?
Pcen kommer til å bli brukt hovudsaklig til spilling (HL2, BF2, WoW ;) , o.l.)
Antall Webpris Totalt
Samsung 19" LCD Syncmaster 913N Silver, Pivot, 8ms
- Miljøgebyr 50.4 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 307398
Lagerstatus: 45 stk på lager 3195 3195
NEC DVD recorder ND-3540A IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 309415
Lagerstatus: 100+ stk på lager 495 495
MSI K8N NEO2 Platinum-54G, nForce3 250U 54G, Socket-939, SATA, GbLAN, ATX, AGP8X
Varenr.: 300872
Lagerstatus: 4 stk på lager 1087.7 1087.7
AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
Varenr.: 307203
Lagerstatus: 500+ stk på lager 2250 2250
Corsair TWINX Xpert 3200C2 DDR 1024MB Kit w/two matched 2x512MB PC3200 2-3-3-6
Varenr.: 307623
Lagerstatus: 8 stk på lager 1849 1849
Predator Miditower, Sort (Uten Strømforsyning)
Varenr.: 305158
Lagerstatus: 100+ stk på lager 595 595
Cooler Master Real Power 450W m/Strømindikator, 20/24pin
Varenr.: 306517
Lagerstatus: 3 stk på lager 995 995
PowerColor Radeon X850XT PE 256MB GDDR3 AGP8X, DVI-I, ViVo, Retail
Varenr.: 308327
Lagerstatus: 24 stk på lager 3990 3990
Logitech MX518 Optical Mouse, USB, PS/2
Varenr.: 307658
Lagerstatus: 100+ stk på lager 395 395
Microsoft Wireless Optical Desktop 3.0 Comfort Edition, tastatur/mus, USB
Varenr.: 302914
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 645 645
Western Digital Caviar 250GB SATA 8MB 7200RPM
Varenr.: 118875
Lagerstatus: 39 stk på lager 990 990
CA 16500kr....
vil PSU'en holde..?
hva er den "beste" musmmatten til mx518?
vil minne fungere greit nok til d hovudkortet?
"Venice" CPU...tenkte å kjøpe "San Diego", men var ikke på lager...bør vi vente..?kan ikke se noe annet enn at Venice har 512kb L2 cache og San har 1mb cache, er d noe annen forskjell på de to...? er det verdt +500kr...?
Skjermen er den grei nok..?
hadde vært supert om noen kunne tatt seg tid å sett igjennom og kommet med noen forslag..!
EH.
info om psu'en fra Komplett....
Generelt
Enhetstype Strømforsyning
Produktformfaktor Intern
Spesifikasjonssamsvar ATX12V 2.0
Bredde 15 cm
Dybde 14 cm
Høyde 8.6 cm
Strøminnretning
Inngangsspenning AC 115/230 V
Inngangsspenningsverdiområde AC 90 - 264 V
Frekvens nødvendig 47 - 63 Hz
Inngangskobling(er) 1 x strøm
Utgangsspenning +3.3, +5, ±12 V
Utgangskobling(er) 15 x 4-pin intern strøm, 4-pin mini-strømkontakt, strøm 20-pin ATX, strøm 4-pin ATX12V-kopling, strøm AUX, 15-pin seriell ATA strøm, 24-pin hovedutgangsstrøm
Detaljer om strømutgangskoblinger 1 x 24-pin hovedutgangsstrøm
2 x 15-pin seriell ATA strøm
7 x 4-pin intern strøm
2 x 4-pin mini-strømkontakt
1 x strøm 20-pin ATX
1 x strøm 4-pin ATX12V-kopling
1 x strøm AUX
Strømtilførsel 450 watt
Diverse
Tilpassede standarder CE, TUV, cUL, NEMKO
MTBF 400,000 time®
nf4 er det ikke d samma som nf3 bortsett fra SLI da..?og sli var ikke aktuelt.
kommer nok ikke til å oppgradere pcen så mye...kommer til å kjøpe seg ny når den tid kommer..
Endret av eirikhaf
Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig sticky/annonsering.
Ved kjøp:
Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for AMD/Intel kan dette også med fordel inkluderes.
Døme på gode emnefelt:
  • Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett)
  • Ny Stille-PC til 10000 kr.
  • Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett).
Ved salg:
Er du ute etter pris på din gamle pc, pc deler kan du opplyse om alder og event. hvilke delere det gjelder. Du trenger ikke prøve å presse inn alle delene hvor du etterspørr pris, men det kan være en fordel å legge inn de som du forventer vil ha høyest verdi.
Døme:
  • Selge-PC: AMD 1Ghz, 256MB RAM, 180GB HD mm. 3år
  • Selge-deler: 2x256MB Noname RAM, 120GB HD
  • Selge-PC: Dell P4 2.4GHz 3 år gammel
Merk dog at dette er dømer, det en etterlyser er mer informasjon enn at du skal selge pc eller deler!
Du er alltid tjent med et informativt emnefelt slik at de som event. kan hjelpe deg finner den.
Minner forøvrig om forumreglene:
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Gjest
