DVD-brenner ikke oppdaget!
Maskinen min vil ikke oppdage dvd-leser\brenneren min! Når jeg stapper i en plate blinker lyset på den og thats it :p Kunne ikke finne den i bios heller :S ikke ligger den under enhetsbehandling heller. Noen som vet hva som kan være galt? Den er koblet til både strøm og hovedkort!
Har du satt jumperen på dvd-brenneren riktig? Hvis den er tilkoblet hovedkortet på samme kabel som andre harddisker / cdrom'er må en av enhetene settes som master og en som slave.
Den er på en egen kabel..... må den settes som master da?
sett den på CS (cable select) så er et ikke så nøye lenger.
hvis du setter den som master må den stå ytterst på ide kabelen, og slave må stå på midten... men med CS så blir den valgt etter hvor du plassererr den atutomatisk...
Hva er grunnen til det?
Det er jo en 40-leders kabel hvor kontaktene er paralellkoplet.
Dummeste jeg noen gang har hørt....
Kamui: Sjekk at kabelen er koblet rett og at den sitter skikkelig på hovedkortet også. Har driti meg ut på kabel som har løsnet fra HK før :p Test den evt på en annen IDE-kanel eller i en annen PC.
det har du pinadø rett i... :whistle:
Mener at jeg har hørt det fra flere, siden det på mange runde kabler ofte står SYSTEM på den ene, SLAVE på den andre og MASTER på den tredje kontakten..
Har nå prøvd det selv, og ser da at det jeg sa i sist bare er tull..
Men cable select er veldig greit å bruke likevel! ;)
