150 meter mellom 2 maskiner i krysset nettverk
To billige og enkle løsninger:
En koaks ville vært helt greit. En RG58 kan være opp i mot 200 meter uten problemer. Om du da bruker en koaks HUB eller combo kort i hver ende har lite å si. Max 10Mbps
En TP kabel kan oxo være opp i mot 200 meter selv om det ikke lenger følger Cat5 standaren. Her kommer det ann på utstyret i hver ende. Noe type utstyr kan kjøre 200 meter uten problemer mens annet ikke har sjangs. Man kan for eksempel prøve forskjellige sett med HUBer på hver side så nære husveggen som mulig. Max 10Mbps, 100Mbps vil aldrig fungere særlig over 120 meter. Men husk å bare kjør en data tilkobling i kabelen så du ikke bruker to av parene til noe annet. Det fungerer dårlig. Skjermet kabel (FTP/STP) kan være en fordel HVIS du jorder kabelen godt. Hvis du er usikker på jording av kabel hold deg unna skjermet kabel. Skjermen vil ha negativ effekt uten jording. Har du problemer med 10Mbps mellom to nettkort kan du prøve å skru av full duplex. Har trekt en 180m en gang og det var vellykket (10Mbps).
En dyrere løsning:
Fiber. Da kan du få akkurat den hastighet du vil.
Alternativ løsning:
Wireless LAN, har ca. begrensning på 30m men tipper du ville komme godt over 200m med en retningsbasert antenne.
Quote:
Den 2002-07-26 12:16, Strips skrev:
Alternativ løsning:
WLAN funker fint i avstander på ca. 350-400m ved fri sikt og standard antenner. Med directional antenne (ca. $50) i begge ender kan man greie mange kilometer ved fri sikt (opptil 10-11km med dyrere antenner).
Ellers vil man lett få 600-1200m med mellomstore omnidirectional antenner, mot 50-350m med standard 2dB (som oftest) antennene.
Jeg bruker DLink router og SMC pcmcia kort og får en range på mellom 30 og 200m avhengig av plassering/fri sikt. Det som gjør rangen dårlig er antennen i pcmcia kortet (elendig).
Ta ellers en titt på http://www.norwaywireless.com eller http://www.safeway.no (skit dyr sjappe, ikke kjøp noe her :smile:)
Mvh.
stratcast
(driver 1 av 2 oslonoder på norwaywireless)
virker som om det er en del uenighet omkring det ene og det andre her... tror at dere skal undersøke litt bedre før dere stolt proklamerer at det ikke funker å strekke en kat 5 kabel lenger enn 100m. Det er ikke noe problem å gjøre det, hva det kalles er et helt annet diskusjonstema. Det tipset jeg vil gi deg, er å kjøpe deg en skjoldet (kat 5E) kabel. Skjermede kontakter er da også påkrevd. Forskjellen mellom kat 5 og kat 5E, er at man oppnår høyere hastighet med E, grunnet liten interferens på linjen din. E går god for 155mbits. Tapet vil da også automatisk bli mindre dersom man bruker E. Støy senker hastighet. Men for all del, IKKE bruk coax! Kat 5E kan kjøpes rimelig hos enhver elektroforhandler. Som nevnt av andre her er prisen på det ca 5 kr pr m for vanlig, og 6-7 kr pr m. for skjoldet. Men for the love of god!!!, styr unna coax!!! :smile: Men kos deg med et hissig nettverk med kat 5E..... :grin:
  • 2 uker senere...
Quote:
:grin:
Jeg har strukket en 180m lang Cat5 UTP kabel og den fungerte fint med 10Mbps men ikke med 100Mbps. EN kollega har strukket en på 200m som fungerte fint. Så jeg vet hva jeg snakker om. Hvis man skal strekke kabelen ute under bakken er det lite nødvendig med skjermet kabel så lenge den ikke passerer sterkstrømskabler. Det blir heller mer problemer med en dårlig jordet kabel som er så lang. Cat5 holder i massevis. Du har strengt tatt ikke behov for Cat5E, greit den er laget og testet for litt høyre frekvens men nå er vel arealet per leder litt mer viktig når strekket skal være så langt. Koaks er helt genialt så lenge man bare trenger 10Mpbs mellom to noder som har litt avstand. Faktisk så er koaks mye bedre til akkurat det.
skulle funkgere med 100m tp, hadde 120 m mellom på låvelanet
koster 10kr pr m hos bravida, noe dyrt men. billigere på nett
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Krishell på 2002-08-05 10:18 ]
Eg har selv prøvd å strekke tp kabel over en distanse på 340-380 meter. Dette gikk ikke første gangen pga kablene ikke var lagd "riktig". Da vi fikk rettet på pluggene klarte vi å få link-lys, men ikke stort annet igjennom. Vi gikk da ganske drastisk til og snek oss til litt strøm fra det nærmeste huset slik at vi kunne få strøm til en switch, som vi satte på midten. Det ble da ca 180-190 meter pr kabel og vi fikk ca 10MB uten så veldig mange kolisjoner. Etter noen dager gikk eg idiot og klippet opp kabelen, så det ble litt dyrt for oss, ettersom at dette var en leid cat 5 tp kabel.
:grin:
Ingen har sagt at f.eks 110 meter IKKE funker.. men, du har ingen garanti for at d funker... TP SKAL takle intil 100 mter, men er man heldig funker kanskje 200 meter! :smile:
En dyrere løsning:
Alternativ løsning:
Pølsevev!
Har strukket ein tp på 160 meter. I win2k filkopiering føles det som maskina har ein 5 meter tp kabel! Kabelen er til og med kryssa. Har ikkje giddet og testa speeden, for eg veit den er bra! (har vore på mange lanparty og satt opp små nettverk)
No i Seinare tid har eg kjøpt meg ein SMC Switch 8 port pga formeiring av maskinene her. Fungerer forsatt like fint. Kablene er uskjerma tp. Den er no 2 vintrar gammal.
Nettverkskortet som står i den andre maskina er eit 3com kort 100 mbit.
Kjøp deg så lang TP kabel du trenger, SKJERMET kan muligens være kjekt om du skal rote sammen med el-ledninger osv.......
Så kan du heller kjøpe deg en 30-50 - kroners forlenger+adapter på en lokal databutikk (ikke Komplett, for de har 99% sikkert ikke peiling uansett.....) og en 1 meter krysset.
Da legger du opp kabelen, og rigger opp PC med nettverkskort (helst 10/100 mbit som støtter ethernet!!!) i TP-ende A, hos naboen din eller whatever.
Så rigger du opp tilsvarende i B, putter ende B av TP-en inn i den ene enden av adapter/forlengeren og 1 meter krysset-en i den andre enden -> inn i nettverkskortet ditt....
Da kan du kjøre mellom to nettverkskort uten hub om du trenger..... Hub-en er jo søkka dum, forstyrrer nettverkstrafikken og greier. Switch-er, derimot, er fine greier, det.... og mye mer intelligent en Hub-er.
Men: For all del: IKKE LEGG ADAPTEREN UTENDØRS!!!! ellers vi du fort finne ut hvorfor...
:grin::D:D:D:D:D:D:D
Copyright: The.Arisen.One 10.08.2002
