150 meter mellom 2 maskiner i krysset nettverk
Hei. Jeg skal koble sammen 2 maskiner med krysset nettverkskabel, men vet ikke helt hvilken nettverkstype jeg burde gå inn for(TP, COAX, Trådløst). Kabelen skal ligge ute, muligens graves noen cm ned i bakken.
Hvilken nettverkstype er best for meg når jeg vil ha:
- billigst mulig
- ganske stabilt
- ganske raskt
Det hadde jo vært sinnsykt tøft om hardware.no-gutta kunne ha kjørt en slik test som dette...
F.eks. begynt på 300 og så om de fikk kontakt mellom maskinene, sett hvor mye data ble borte og så videre.
Koblet til en hub og sett om dette hjalp osv.
Og så korta ned kabelen 50 meter og sjekket det samme igjen...
HARDWARE-GUTTA!
Ta og gjør en slik test a ?!
Mvh
Guybrush
Vi har ca 160 meter med TP, vi har 1 10mbit hub og en 100mbit hub i den andre enden, vi "prøvde" med 2 100mbit switcher, men da fikk vi ikke kontakt med hver andre. (*Merk har blitt redigert etter at jeg ble retta på av min lan kompis :smile: *)
Vi hadde først hele 160 meter i ett strekk, det virka fint i 2 uker, så ble det litt dårlig vær, og nettet virka ikke lenger, så da tok vi neste prosjekt, og gravde ned en Hub. Dette fungerte også meget bra, helt til det ble litt vel mye "overledninger" når det regna :razz:, så nå har vi skøytet kabelen, så nå er den 160 meter ca i 1 strekk, og har fungert snart i 2 år.
[ Denne Melding var redigert av: MaxPain på 2002-07-25 09:49 ]
Takk for mange gode løsninger med TP kabler, men vil ikke det koste en drøss? Jeg har en 4 porters 100mbit TP hub, men det strekker jo heller ikke til :sad: Det er jo to typer TP kabel, er det ikke? Den kryssa nettverkskabelen for nettverk mellom 2 maskiner uten hub, og den andre for tilkobling til hub. hva ville prisen på en 150 meters lang TP kabel kommet på?
PS: Hastigheten har ikke så veldig mye å si, men ville foretrekt 2mbit overføringshastighet iallefall, grunnen til nettverket er at jeg skal dele 2mbits bredbånd fra INO med nabon (kanskje).
Hva ville trådløst nettverk kommet på med kort, sendere og hva nå en trenger?
Beklager, du har rett.
Det er UTP (RJ-45) som har en begrensning på 100m mellom enhetene. BNC (Coax) har en begrensning på 185m mellom ytterpunktene og maksimalt 30 enheter pr nett. Ved bruk av repeatere (maks 4) kan den totale lengden utvides til 925m og totalt 86 tilknytninger.
(Ved bruk av HUB kan nettverket forlenges ytterligere med 100m pr HUB (maks 3))
Max 10base-2 = 925m
Max 10base-T (Tx) = 205m
Eller der omkring ...
______________________________
Hvis du skal bruke INO spiller det ingen rolle hva kabelen koster for da får du TP kabel fra INO( Gratis ). jeg og 3 andre naboer deler på en antenne fra INO og har trekt 300 meter med TP kabelca 90 meter til hver av de tre andre og ca 30 meter til meg og vi kjører lokalt lan i tilleg til Brebånd og det funker helt fint.
