Får ikke kjørt javafiler.
Jeg har akkurat ned lastet ned en opennap-klient ved navnet Xnap. For å kunne kjøre denne installerte jeg Java 2 Runtime Enviorment, j2re-1_3_1_04-linux-i586-rpm.bin ved hjelp av $ sh. Når jeg så prøver å starte Xnap ved å skrive java -jar xnap-2.2-pre2.jar, så får jeg følgende feilmelding: bash: java: command not found.
Hva er det som ikke henger på greip? har kikket både på web og usenet, men fant ingen svar for en linuxgrønning som meg.
Jeg kjører forøvrig Redhat 7.3
Har desverre ikke noe svar på spørsmålet ditt.
Men jeg har kommet dithen, at jeg skyr mange disse javaprogrammene som pesten. Mange av disse programmene har jeg aldri fått til, uansett hva jeg har gjort. Feilmelding på feilmelding på feilmelding.........
Det mest extreme jeg har vært borti er LimeWire for Linux, virker rett og slett ikke, bare installasjonsprogrammet.
Hei..
Problemet er at java-kommandoen (filen java som er kjørbar) ligger i /usr/java-ett-eller-annet, du og må enten være i den katalogen den ligger for å kjøre den, eller gjøre den kjørbar globalt..(slike filer finner man blandt anner i /usr/bin...)
Hvordan en gjør dette er jeg usikker på. Nytter ihvertfall ikke å bare kopiere filen til den riktige katalogen. kanskje path=/usr/java-ett-eller-annet/java vil hjelpe? :smile: Noen proffer som vil legge til noe? Er ikke helt stødig i dette, skal innrømme det...
God sommer...
Okey, jeg hadde to bash_profile-filer.
/etc/skel/.bash_profile
/root/.bash_profile
Jeg antar at det er den siste jeg skal redigere. Den ser nå slik ut:
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/bin
PATH=$/usr/java/jre1.3.1_04/bin:$PATH:$HOME/bin
BASH_ENV=$HOME/.bashrc
USERNAME="root"
export USERNAME BASH_ENV PATH
Også så skrev jeg 'export JDKHOME=/usr/java/jre1.3.1_04'
Men desverre, jeg får fremdeles samme feilmelding. Jeg er bra grønn på linux, så jeg trenger nok mer hjelp.
"$/usr/java/jre1.3.1_04/bin" er feil. Ta vekk '$' så går det bedre.
PATH=$PATH:$HOME/bin:/usr/java/jre1.3.1_04/bin
Sett denne inn istedet for dine to linjer.
Takk for svar! Nå fungerer ihvertfall javadelen. Fant noen sider om bash_profile, så nå finner jeg kanskje ut hva jeg har gjort også.
Men Xnap har foreløpig ikke latt seg kjøre. Jeg kom igjennom oppsettet, men ingenting skjer etter at jeg trykker 'finish', borsett fra noen sekunders surkling fra harddisken.
Vet ikke om noen har en løsning på det problemet? Skulle gjerne kjørt xnap da den tillater at man kobler seg til flere servere på engang. Det finnes sikkert andre gode programmer som gjør det samme, men jeg har ikke funnet noen.
Jeg oppdaterte java til versjon 1.4.0_01 i håp om at det hjalp, men den gang ei. Når jeg starter xnap er dette den eneste feilmeldingen jeg får:
Warning: Cannot convert string "<Key>Escape,_Key_Cancel" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "<Key>Home,_Key_Begin" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "<Key>F1,_Key_Help" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "Shift<Key>F10,_Key_Menu" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "<Key>F10,Shift_Key_Menu" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "<Key>KP_Enter,_Key_Execute" to type VirtualBinding
Warning: Cannot convert string "Alt<Key>Return,Alt_Key_KP_Enter" to type VirtualBinding
Deretter står kursøren på stedet hvil i linja under. Må trykke ctrl+c for å komme ut. Det eneste som dukker opp på skjermen er som sagt oppsettet (brukernavn, passord, forbindelse osv...). Vinduet forsvinner når jeg trykker finish, og alt som er tilbake er overnevnte kursør. Denne meldingen får jeg også når jeg kjører andre .jar-filer, men de fungerer i det minste.
Jeg prøvde også å kjøre xnap i kommandolinje-modus. Dette var da alt jeg fikk på skjermen:
[root@localhost root]# xnap -c
found xnap.jar: /usr/share/java/xnap.jar
XNap 2.2-pre2 (http://xnap.sourceforge.net).
XNap comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'readme'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'license' for details.
Ready (h for help, q to exit)
Exception in thread "main"
[ Denne Melding var redigert av: Hoppesagåsa på 2002-07-25 23:01 ]
