Tahiro Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Har skiftet til Netopia ruter og vet delvis hvordan jeg åpner porter men NGT har spesielle regler for porter under 1000. Jeg skal åpne port 412 så lurer litt på hva jeg skal gjøre. Leste en guide om at jeg måtte legge til input og output filter men var så dårlig forklart. Det funka ihvertfall veldig dårlig så hvis noen kan skrive hva jeg må gjøre for å åpne port 412 med Netopia vær så god ! Endret 24. juni 2005 av Tahiro Lenke til kommentar
BKB Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Porter under 1028 ellernoe må åpnes i filteret, Input that is. Er mulig nextgentels endringsweb guider deg igjennom det her. www.endring.nextgentel.no Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 i hvilken sammenheng er det du skal åpne port ??? Kan dette være til hjelp! portforward.com Lenke til kommentar
Tahiro Skrevet 24. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Må åpnes i filteret ja men tenkte noen hadde mer detaljert guide over hva jeg skal velge av instillinger. Har prøvd å adde porten både som Source og Destination og begge deler men ingenting som funker. Endringswebben er så lite forklart som går det går an å lages. Savner Cisco hvor jeg kunne bare skrive alt for hånd. Endret 24. juni 2005 av Tahiro Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Vist du vet i hvilken sammenheng du skal åpne portene så hadde det vært lettere, si at du skal åpne porter til et eller annet fildelingsprogram eller at du skal kjøre en server så kan du trykke på et tilvalgt program på lista som jeg legger ved her og det vil komme frem en detaljert guide over hva du skal gjøre !Netopia Her er en guide http://portforward.com/english/routers/por...300/default.htm Endret 24. juni 2005 av zuco~ Lenke til kommentar
Tahiro Skrevet 24. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2005 Det er for feil Netopia. Nextgentel har i tillegg lagt inn en helt annen interface enn det der på routern. Lenke til kommentar
Tahiro Skrevet 25. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2005 Sett Forward til "Yes" for å tillate trafikk gjennom brannmuren og spesifiser IP adressen dit du vil trafikken skal rutes (Bruk tabulator tasten til å forandre dette, bekreft med Enter.) Destination IP Adress 10.0.0.2 (eller annen lokal adresse som benyttes) Eller IP adressen maskinen som skal motta trafikken har Source IP Address 0.0.0.0 (alle adresser kan koble til) Source- og DestinationAdress Mask kan stå som 0.0.0.0 Sett "Protocol Type" til ønsket protokoll (Som oftest TCP). Dette må du skrive inn med bokstaver, trykk Enter for å bekrefte. Velg "Dest. Port Compare" og velg videre fra ny meny "Equal". Velg "Dest. Port ID" og spesifiser her portnummer (som du tidligere la inn i Network Adress Translation). Velg til slutt "ADD THIS FILTER NOW" og trykk enter. Her er noe av forklaringa fra NGT for porter under 1000 men selvsagt forklarer de ingenting om hva slags addresse jeg skal bruke på øverste her. Man kan sette på Force Routing og da skal man spesifisere en addresse som skal routes gjennom. Det sier meg egentlig ingenting. Lenke til kommentar
Humbo Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Siden det sikkert er DC det er snakk om, er det bedre å bruke en annen port enn 411/412. Da kan man like godt ta en som ikkje stoppes i filteret, og man unngår den problematikken. Mange ISP'er er uansett begynt å strupe port 411 og 412. Lenke til kommentar
