Vannpipe spørsmål - Opptenning og opprettholdelse
nAz-guL
Hei alle sammen!
Først av alt vil jeg si at den skal brukes til jordbær- og lakristobakk. Kjøpte denne pipen når jeg var på ferie i Januar, men har venta med å dra den ut til det ble fint vær ute.
Har kjøpt kull og tobakk og lurer på hvordan jeg skal legge dette i den gule tingen på toppen? Må man tenne lenge? Hvordan skal "sjåken" stå?
Håper noen har noe nyttig informasjon å komme med, gjerne linker til websider e.l.
På forhånd takk
nAz-guL :green:
Edit: La til bilde av den.
Endret av nAz-guL
På min er det bare å slenge tobakken på toppen av noe sølvpapir med små hull i, men på bildet så formen litt rar ut, så vet ikke hvordan du skal komme til med trekullet.
Hvor fikk du forresten kjøpt trekull?
Vanlighvis må man kjøpe en rist til å legge tobakken på, men det ser ikke ut til at det er veldig nødvendig på din modell. Med goddamn så mye tobakk du kan få plass til oppi den skålen der.
Edit: Sølvpapiret som T.L snakker om er hva jeg refererte til som "rist". Man får kjøpt skikkelige rister som er mye bedre enn sølvpapir. Sølvpapir brukes vell heller ved hjemmelagde piper av plastflasker.
Det er ikke nødvendig med kull, hvis du røyker gjevnt og trutt, så skal det ikke være noe problem å holde fyr i tobakken.
Endret av Skurupu
Når jeg har prøvd med lighter, så har det det bare ført til at tobakken svir seg, og ikke tar fyr. Derfor liker jeg med kull best. Tobakken var laget for vannpiper, men misstenker at kvaliteten var svært laber.
Legg tobakken oppå rista hvis du har en rist, eller så tar du bare sølvpapir og former det til en liten "skål" nede i hullet og stikker hull med nål i det. Så legger du tobakken oppå og tenner på med en lighter eller fyrer opp med kullet. Du kan prøve å rive opp tobakken mer hvis den plutselig tar fyr. Og ikke hold lighteren helt oppi tobakken,
Bør jeg skjemmes over å kunne sånt? :blush:
Endret av Loeve
Neida.
Trådstarter: Ta bilde av frukt-tobakken din. Jeg har aldri sett frukt-tobakk før.
Endret av Bundy
Du har kull ikke sant? Kullbiten skal antennes først. Såvidt jeg vet så spraker den eller noe sånt også blir den rødglødende. Da skal du ta en klyp og legg den oppå tobakken eller i et separat rom eller noe sånt.
Sjåken er enkel og grei. Bare hold for et hull for å passe på å få trekk. Slipp opp når du skal ha røyken i deg.
Nå har jeg bare prøvd en sånn pipe en gang og det er noen år siden, men jeg husker definitivt dette med kullbiten og at den skulle antennes også ble den etter veldig kort tid helt rødglødende.
Riktig. :)
Har røyket vannpipe i tre år nå, og begynner vel egentlig å gå litt lei :p
vannis er digg ;)
jeg har også erfart at det ''sprakende'' kullet er best,det antenner lett,og funker veldig bra. Eneste som har overgått det er rødglødene kull fra bålet.
prøv å fyll hele vannisen med røyk,trekk godt og dypt inn og slepp sjåken... det er gøy :p
