Vidder Skrevet 24. juli 2002 Del Skrevet 24. juli 2002 Sikkert XX antall enmer om dette fra før, men siden jeg ikke kan finne noen, poster jeg heller ett nytt :smile: Uansett. Etter siste formatering har DMA falt helt ut. Dette var da under XP, og gjorde ikke en ting med hardware. Eneste som ble gjort var å legge inn XP på nytt, standard prosedyre. Men da jeg skulle til å legge inn forskjellig fra CD, var det ikke til å ungå å legge merke til at alt gikk med 100% CPU-Load straks den leste fra CD. Dette var da under XP. Med håp om at en Formatering til skulle ordne problemet, la jeg inn Win2k. I tillegg er Servicepak2 + alle oppdateringer, ASPI-drivere og VIA-Drivere lagt inn. Fortsatt ingen Bedring. Lurer nå på om det har noe med opsettet mitt å gjøre. Har - disk på en ATA-100 kabel, som står i Cable Select. - En brenner som står på standard-40 pins som Master. Virker ikke som DMA er aktivert på noen av de. Står som "DMA if avalible" i Device Manager. Noen som har formening om hva som kan være galt? _________________ Cheftech DX-01W MSI K7 Turbo Athlon Xp 1600@1400Mhz Geforce 256 Skjermkort (Midlertidig) 256MB SDRAM@CAS2 IBM 75GXP 30GB (Den går enda) Asus 32x12x40x Brenner Mashita 8x32x DVD Live! Player 1024 [ Denne Melding var redigert av: Vidder på 2002-07-24 18:46 ] Lenke til kommentar
gremlin60 Skrevet 24. juli 2002 Del Skrevet 24. juli 2002 tja... har vert borti det samme.... hørest kansje merkelig ut men dette fungerer faktisk... (mener eg....) Eg innstalerte PowereDVD programmvaren. som da er eit program til og spille dvd/VCD/SVCD filmer. etter innstalasjonen får du beskjed om og restarte maskinen. da den har gjort dette får du opp ein melding som lyder noe i rettningen av dette: DMA er ikkje slått på på den og den cdrommen.... hak av dei du vil at dma skal slåes på... og trykk ok.... MENER (er ikkje 100% sikker....) at det var dette eg gjore for og få dma en på... for av en eller annen grun gjør ikkje winxp det... Lenke til kommentar
