Finner ikkje den nye harddisken
Eg har kjøpt meg ny harddisk, en Western Digital 120BG Special Edition EIDE. Eg har en fra før av, som er en IBM 14.3BG 5400rpm. Problemet er at når eg går inn i Min Datamaskin, så finner eg ikkje den nye disken...bare mine to partisjoner på IBM disken.
Eg kjører Windows 2000 Pro.
IBM er Master, og WD er Slave. Eg skal installere Windows 2000 pro på WD senere.
Problemet er, eg har (forhåpentligvis) plugget alt riktig i, balt på med det i et par timer nå.
Men, eg får ikkje den nye disken fram i min datamskin, men eg finner den i enhetsbehandling, og når eg starter opp (synest eg kan skimte det under oppstart)... Men Ka gjør eg? Vær så snill....trenger virkelig hjelp her!
Systemet mitt er:
AMD XP1700+
512MB DDR RAM
Soltek SL-75DRV2 Hovedkort
IBM 14.3GB
WD 120GB
vil dere vite mer, så spør!
Ja, det er det eg tror og, men hvordan formaterer man disken?
Ja, eg finner den i BIOS,
IBM = Secondary Master
WD = Secondary Slave
Alt sånn som det skal vere...
Støtte for store disker? Hvordan gjør eg det?
Eller man kan gjøre som i gamledager, som funker like godt enda. Bruke Fdisk i dos. Så lenge disken er detecta i BIOS. Husker ikke nøyaktig hva som står på hvert bilde i fdisk, men man velger hvertfall først å skifte til en annen en default-disken som popper frem når man skriver fdisk. Så er det bare å velge Create primary partition (noe i den retninga) så starter den å telle ivei og du kan finne noe annet å gjøre i en times tid..så kan du formattere den direkte i Win etterpå, eller bruker format i dos.
