Strømforsyning. Hvor viktig?
Jeg har for tiden et chieftec kabinett med en 360w PSU av samme merke... Bør eller må jeg oppgradere denne for å ha mulighet til å overklokke CPU i noen særlig grad? Har planer om å oppgradere til en en venice 3200+ om kort tid (med MSI K8N NEO4 og et X800XL kort). Muligens også nytt minne, f.eks OCZ 1024MB Dual Channel Gold E.L..
Av annet HW som suger strøm har jeg det vanlige... Et par optiske drev, 3 HDD, TV tuner kort, mus/tast, 3 kabinettvifter
vil anbefal deg å kjøpe ny PSU.. fordi at vis du belaster din PSU på max så vil den bli mye varmere enn det som er lurt.. leve tiden vil da synke drastiskt. Kjøp deg en PSU på 400-500watt.. noe mellom det er det som er best.;)
Varme og redusert levealder pga dette bryr jeg meg ikke om. Kan ikke huske å ha hørt om noen som har opplevd at PSU har tatt kvelden...
Det jeg derimot bryr meg om er om den klarer å levere stabil kraft så CPU og RAM kan yte max.
Har chieftec 360w selv.
Har geforce 5950 Ultra, barton xp2500.
Vil tro det trekker nneonlunde samme mengde strøm, PSU'en er for svak for at jeg kan klokke begge deler :/ dablir den ustabil. Inmari synd for begge er veldig klokkbare.
Men det skader jo ikke å prøve seg fram :thumbup:
EDIT: Har forresten 2xdisker 2xcd/dvd 2xkabinettvifter 1xvolcano 11 cpu kjøler. ingen floppy
Endret av hainz
Strømforsyninga er som regel den viktigste komponenten i pcen din og kan være hovedproblemet til masse hårtap og mange selvmordsplaner.
Bruk litt tid før du kjøper deg ny, føler nesten at jeg bør anbefale deg en 500W strømforsyning, men pass på at du får tak i en tilpasset ditt behov og følsomhet (les støyfaktor), også viktig at det er en psu som ligger ca 20-40% over ditt behov.
Pass på at psu'en dekker dine behov, sjekk at 12V er stor nok om du planlegger innkjøp av et kraftig skjermkort og spesielt om du overklokker.
Noen anbefalinger :
Mist 500W
Bzerk 500W
Har også sett en NorthQ på 500W med 140mm vifte og 2 gode 12V kanaler men er litt usikker på den da jeg har litt delte erfaringer med NorthQ : NorthQ 500W
Da har jeg egentlig fått bekreftelsen jeg var ute etter. Tror det blir en Mist 500w for den har jeg lest bra ting om
Bare hyggelig at jeg kunne hjelpe til :)
Et lite tips når du skal sette inn ny strømforsyning :
*Ta deg god tid og organiser i samme slengen alle kablene dine så at det blir mye bedre luftflyt, på denne måten så blir det litt lavere temperaturer i kabinettet ditt og dermed så slipper du at vifta går på unødvendig høyt turtall.
Vil jeg forresten få noe hodebry i forbindelse meg å ta ut gammel og sette i ny PSU, eller er det bare en skrue her og en skrue der og vips så er den på plass?
Jepp, det er bare en skrue her og en skrue der, men husk å ta deg god tid så slipper du at du napper ut i samme slengen hele hovedkortkontakten i steden for selve psu delen (snakker av erfaring).
