Ja, du kan skjule mappen. Dette er en veldig bra løsning.
Du går f.eks inn på min datamskin og deretter verktøy>mappealternativer>vis>merk av for ikke å vise skjulte filer og mapper.
Deretter går du inn på egenskaper på mappen du vil skjule og merker av for at den skal skjules.
Hvis du vil vise mappen igjen så går du bare inn på mappealternativer og merker av for at skjulte filer/mapper skal vises, ikke skjules.
Hvordan fungerer Lock Folder? And where is it?
Du kan finne eit liknande program på www.downloads.com "Folder Lock" på søk, eller her: Folder Lock 5.2.1
Fungerer slik at den gjere mappa (evt fil) usynlig for dei som er der. Går ikkje ann å søke etter den heller, før du låser den opp.
Skal også vere utligjengeleg via nettverk, men har ikkje fått testa det enda.
