daniel_984 Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Som overskriften sier. FOr å videreføre signalet til HK mao ikke sant? Lenke til kommentar
SebRam Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Forstår ikke helt hva du mener, men ta en tur innom www.silenx.com - det står sikkert mere info der Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 26. juni 2005 Del Skrevet 26. juni 2005 Du tenker sikkert på om den har en 3 pin kontakt så man kan lese ut rpm? Det følger med 3 og 4 Pin kontakt med SilenX viftene! Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 26. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2005 Har allerede sjekket ut, men det sto lite om de. Tacho signal behøver ikke være 3-pins. Har 3-pins ADDA vifte her nå (kan være vifteregulert), men HK'et leser ikke av noen RPM (som den gjør med CPU-vifta og skjermkortvifta (og de _skal_ jo ha tacho-signal). I tillegg er jo ADDA kjent som produsent av stillegående vifter, så dette syntes jeg var veldig merkelig. Grunnen til at jeg lurer er at jeg skal kjøpe meg viftestyring, eller i det minste mekke en selv, og da hadde det vært greit med tachoavlesning via HK etterpå. Lenke til kommentar
SebRam Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 Vel Silent-X viftene skal jo "regulere" seg selv etter temperaturmåleren som følger med, så regner med at RPM blir målt. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 27. juni 2005 Del Skrevet 27. juni 2005 hvis du mener om du kan lese av rpm så kan du det....... men det er ikke alle kontaktene i hk som støtter dette. ihvertfal på mitt Lenke til kommentar
Obix Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Kjøpte nyligt 5 stk. 120mm SilenX vifter og disse har tachosignal og jeg mener å ha lest en eller annen plass at alle vifter av nyere dato fra SilenX har dette signalet. Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Kan jo som sagt være HK ditt som ikke leser det på den 3pins du har på. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Kjøpte nyligt 5 stk. 120mm SilenX vifter og disse har tachosignal og jeg mener å ha lest en eller annen plass at alle vifter av nyere dato fra SilenX har dette signalet. Stemmer. De nyeste SilenX viftene har tacho signal, se litt på Vendur.no @SebRam Det er ikke alle SilenX viftene som regulerer hastigheten selv. Den du tenker på er SilenX 80mm 14dBA Thermistor Fan For de øvrige viftene må en bruke en eller annen form for viftestyring om en vil regulere hastigheten. Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 1. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2005 Kan jo som sagt være HK ditt som ikke leser det på den 3pins du har på. Nei, du jeg vet at HK støtter dette. Har programvare som følger med til overvåking i bios og win for dette (se sig for HK). Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Ok, hmm sikker på at programvaren fungerer riktig da? Lenke til kommentar
SebRam Skrevet 1. juli 2005 Del Skrevet 1. juli 2005 Kjøpte nyligt 5 stk. 120mm SilenX vifter og disse har tachosignal og jeg mener å ha lest en eller annen plass at alle vifter av nyere dato fra SilenX har dette signalet. Stemmer. De nyeste SilenX viftene har tacho signal, se litt på Vendur.no @SebRam Det er ikke alle SilenX viftene som regulerer hastigheten selv. Den du tenker på er SilenX 80mm 14dBA Thermistor Fan For de øvrige viftene må en bruke en eller annen form for viftestyring om en vil regulere hastigheten. Oh ok, jeg så bare i en Silen-X test, at det stod det at viftene reguleres selv, men det kan godt hende at det kun er den ene viften som gjør det. Har speedfan uansett jeg så, funker fett Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 1. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2005 Ok, hmm sikker på at programvaren fungerer riktig da? joda. kobla om og greier på skjermkortvifta når den røyk. Så signalet virka, helt til jeg bytta om ledninger og tilbake til først igjen (om du skjønte noe ). Uansett, ja programmet funker og jeg mener jeg leste et sted om at ADDA vifter som regel ikke har tacho-signal. Mener dette stemmer, og det stemmer hvertfall for mine to ADDA vifter (har sjekket alle innganger med den vifta jeg skrev om). Lenke til kommentar
am3k Skrevet 2. juli 2005 Del Skrevet 2. juli 2005 btw: Alle vifter med Tacho har tre (3) ledninger, 2 for strøm 1 for Tacho og er av tre (3) pin kontakt typen Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 2. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2005 btw: Alle vifter med Tacho har tre (3) ledninger, 2 for strøm 1 for Tacho og er av tre (3) pin kontakt typen Nope. Dette stemmer ikke. Som jeg skrev i forrige post; har en ADDA 3-pins vifte som ikke har tacho signal. Har allerede sjekket kontakta på HK med CPU-vifte og skjermkort-vifte, så denne funker. Mao Den 3-pins ADDA vifta mi mangler dette. Derfor lurte jeg på om dette var mer enn ett tilfelle av kjente viftemerker. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 2. juli 2005 Del Skrevet 2. juli 2005 (endret) Det er fult mulig for viften og benytte seg av 3-pins kontakt uten at den har Tacho. Du vil da sansynligvis bare ha 2 ledninger tilkoblet kontakten, siden ledningen for tacho ikke er med T.d. mangler de fleste av mine SilenX vifter Tacho (og bruker da bare 2 ledninger (da til strøm)), men alle har 3-pins kontakt. Endret 2. juli 2005 av am3k Lenke til kommentar
crusade Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Kjøpte nyligt 5 stk. 120mm SilenX vifter og disse har tachosignal og jeg mener å ha lest en eller annen plass at alle vifter av nyere dato fra SilenX har dette signalet. 92 og 60mm silenx viftene har ikkje rpm dette. Kommer på neste generasjon av viftene men dato på dette er enda usikkert. 80mm og 120mm viftene har rpm måling. Lenke til kommentar
