Hvordan får jeg internett på denne switchen?
hmmm, vil vel tro du trenge bare å koble modemet opp til switchen da og så en kabel fra dataen din til switchen. Er det Telenor ADSL du har? Hva slags modem er det?
Har telenor ADSL ja, er ikke helt sikker på hvordan modem jeg har, men tror at jeg har sånt standard. Som "alle" andre har.
Ok. Men jeg tror som Pondi sa, visst det er meningen med at du vil at flere maskiner skal dele internett via ADSL modemet, må du ha en Router mellom ADSL modemet og switchen. Switchen i seg selv kan ikke dele internett tilgangen.
Neida, det er som elgen sier, nyere modem har innebygd ruter, og da er det bare å koble alle pc'ene og modemets LAN port til switchen. Står det ikke noe på modemet ditt? Enn hvis du kobler til modemets IP-adresse med iexplorer?
Det er ikke bare og koble...
Alle modem fra telenor kommer i såkalt bridge-mode og har derfor ikke router funksjonen aktivert.
For at du skal få internett på de maskinene du plugger i switchen må du ha en router som kobler seg opp mot telenor sitt nett og router trafikken til de ulike maskinene som står i switchen.
Det blir da telenor modem -> router -> switch -> pc
Hvis du har et nyere modem fra telenor kan du se på følgende linker.
http://www.online.no/kundeservice/veiledni...re-telenor.html
I de nyeste modemene har de firmware som støtter routing via nat slik at du kan få flere maskiner enn 1 på nett.
Hvis du ikke har et nyere modem fra telenor ville jeg anbefale at du sender den switchen du har fått i retur til psdata ? og benytter angreretten.
Kjøp deg heller da noe slik som dette http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306040&cks=PRL
Denne har innebygd 4port switch pluss en port til selve telenor modemet... Resten av innstalasjonen burde være rimelig enkelt..
Takk :D Tror nok jeg sender switchen tilbake og kjøper en sånn :yes:
EDIT: Eller en sånn her http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120841&cks=PLC virket kanske rimelig og bra!
Endret av bokhylle
Vis jeg kjøper en switch som har uplink port trenger jeg ikke router.
Jaha?
da må du ha router i modemet, dessuten finnes det knapt uplinkport da dette er gammeldags og har nesten forsvunnet.
Skjønner du forskjellen på disse begrepene i og med du så iherdig hevder at rådene er feil?
Mener du at det blir mindre og mindre uplink porter på switchene som kommer?
er ikke helt med :blush:
De har ingen funksjon i og med switcene selv finner ut om en port er i bruk som uplink eller ei, jeg har en misstanke om at du blander uplinkport med wanport o.l som brukes på routere.
I dag når du går på nett, "ringer" du opp med ADSL?
Er fortsatt ikke med, må jeg ha router? men det koster jo så mye
