Luftsirkulasjon og plassering av komponenter
Finnes det en guide eller noe slikt som forklarer hvordan man skal plassere HDD og harddisker som er kjølte i forhold til hverandre?
Har:
Big tower (Thermaltake Armor)
Vannkjølt gpu
Vannkjølt psu
Vannkjølt cpu
3 * vannkjølt hdd (2 i dobbelblokk, en separat)
Radiator
I tillegg et Zahlman Reserator 1 separat m/ modifisert 1000L/t-pumpe...
Hvordan lønner det seg å la vannet gå igjennom kabinettet og de forskjellige komponentene (med tanke på å la radiatoren kjøle ned vannet ytterligere halvveis i "sirkulasjonsprosessen")?
Hvor skal jeg la viftene blåse inn i kabinettet? (inn/ut) Har her 4 stykk (2x120mm og 2x90mm, henholdsvis 120mm foran, 120 bak, 90 øverst bak og 90 på toppen).
Har innsug og utblåsning av luft noen "ratio" med tanke på overtrykk inni og luftsirkulasjon, eller er det bare å koble av hjertens frie lyst?
Håper noen kan hjelpe til med dette.
Rekkefølgen på komponentene i vannkjølingen har minimalt å si for temperaturen, det er bare å koble det sammen slik det er mest praktisk.
(Er en del artikler om emnet på www.overclockers.com, blandt annet en artikkel som slår fast at radiatorvifta bør være etter radiatoren, altså suge lufta gjennom.)
Når det gjelder luftgjennomstrømning er det absolutt en fordel med overtrykk i kabinettet med tanke på støv. Det forutsetter at viftene som blåser inn har et støvfilter da.
