registreringsTerror Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Har ikke helt oversikten... Hva slags strømforsyning må jeg ha for å bruke et 939-kort? Har en NorthQ 4001 med en 20-pins (ser slik ut i hvertfall) til et P4-kort, men denne kan jeg vel ikke bruke? Men kan jeg bruke en "NorthQ Strømforsyning 4775 ATX 500W Silent, 140mm Fan, 12-17dBA, 20+4pin"? Eller må jeg finne en som har "24 pin" også? Takknemlig for svar... Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Du trenger en slik hvis du vil slippe å kjøpe ny PSU. Lenke til kommentar
The_Darkness Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 det funker fint å bare plugge på den 20 pin kontakten på 24 pin hovedkortet. men dersom du har f.eks mange hardisker, to skjermkort eller noe anna som krever masse strøm kan det nok lønne seg å kjøpe den overgangen som simfan linker til, slik at du unngår at det blir ustabilt.. Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 slik jeg forsto det så har "NorthQ 4775" psuen en 24pins atx kabel, med 4 avtagbare pin, så den kan brukes på 20- og 24pins HK. Lenke til kommentar
