Hvor langt kan man klokke med pc4000/500mhz
Vu-caN
Hvor langt kan man klokke en pc med brikker på denne hastigheten?
Vurderer nye brikker pga klokkeevne, men hvor langt kan f.eks BH-5 brikken klokke i forhold til disse?
(kjører 3.2ghz prescott, asus p4p800-e deluxe, og feit chill 510w strømforsyning)
Edit: har lyst til å runde 4ghz!
Endret av Vu-caN
Pure math! :D
3200 MHz / 200 MHz FSB = 16 x multiplikator.
250 MHz FSB (maks RAM-hastighet (effektivt DDR500)) * 16 = 4000 MHz (4 GHz)
Så hvis hovedkortet, CPU og kjøling holder, så skal det være mulig å nå 4 GHz med RAM'en din.
Endret av endrebjorsvik89
Avhengig av hvor mye minne du kjører BH-5 minne på, så kan du få det opp i hastighet på rundt 260mhz hvis jeg ikke husker feil. Twinmos minne (2*512MB) med winbond er den eneste såkalte "BH-5 killer" på markedet nå til dags og har oppnådd hastigheter på 265mhz. Eneste problemet med slikt minne er at det trenger minst 3,2V for å oppnå disse hastighetene. At timingen på brikkene er på 2-2-2-5 gjør at de er at de er mye bedre, men de er uhyre sjeldne... I tillegg er disse brikkene ikke de billigste på markedet. Akiba har testet twinmos brikkene, ta en titt :yes:
Hvis du ikke har lyst til å kjøre minnebrikkene på så høy spenning, så bør du gå for geil brikkene.
konklusjon:
Kjøp BH-5 eller twinmos PC3200 m/windbond hvis du har lyst og mulighet til å kjøre minnet på minst 3,2V.
Kjøp Geil brikkene hvis du er fornøyd med dårligere ytelse, men ikke vil gjøre mye unødig for å få grei ytelse.
Og for å få en prescott på 4ghz, må du tenke minst vannkjøling, og du må huske på at det er inviduelt for hver enkelt CPU hvor klokkevillig den er! det finnes ikke et fasitsvar. Å toppe på 4ghz er bra i seg selv, men skal du kjøre 4ghz som standard bør du tenke på å skaffe deg dypfryser for cpu-en :tease:
Pure math! :D
Jeg forstår at multiplikatoren*FSB utgjør GHz, men hvor kommer de 500 inn her?
Eller er det slik at PC4000 sier at du kan kjøre pc'en på 4ghz?
jeg har corsair 3200c2 brikker fra før av, og de begynner å bli skikkelig kranglete på ~3.8ghz med 333mhz. Er det noe lignende logikk bak dette også?
(Finnes det ingen sticky eller guide om dette?)
Edit: angående vannkjøling så er det ganske vesentlig her. Trodde det lå i ordene jeg. Tenkte å få meg et Asetek sett, og kjøle ned kahytten med! Skal bare vente til lønninga triller inn.
Endret av Vu-caN
Da høres det mer ut som at CPU'en din ikke vil mer.
Mulig jeg er veldig trett nå, men den posten til eplenektar forstod jeg ingenting av :p
250 MHz x 2 (siden det er DoubleDataRate) = 500 x 64 bits bredde / 8 bits pr. byte = PC 4000
Eller for å se det motsatt vei, har du PC 4000 brikker kan du kjøre på:
"spesifikasjonen" som er 4000 / 8 (byte) / 2 (DDR) = 250 MHz FSB (uklokket.)
Edit:Feil bokstav i ett ord.
Endret av el-asso
Du kan forhåpentligvis bruke disse XBL SYSTEMS
og klokke dem lett på DDR500 = 250mhz
som igjen betyr 250Mhz* 16 = 4GHz.....det er over 800mhz på P4....anbefalles å ha vannkjøling her....trenger ikke noe dyrt men, noe som kjøler myye bedre enn luft....
Og har du heller ikke lyst å belaste rammen din, kan du kjøpe dette settet CORSAIR TWINX PC4000
seff kan du kjøpe andre sett fra OCZ, men tror at Corsair passer bedre på Intel system....dessuten kjører de mindre volt enn OCZ da og er billigere.
