ITT Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Hei Jeg lurer på om temperaturen i min Shuttle pc er litt høy, men spør igjen dere. Dette er da temperaturen i grader: Hovedkort - 46 CPU - 53 PWM - 48 WDC WD1600PB-98FBA0 - 45 BTW: Kjølevifta mi går 2220 RPM...er det bra? Så, er temperaturen lav nok til at jeg kan la den stå på i et par dager, uten å risikere noen form for skade på innholdet i maskinen? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Helt greie temperaturer det der. Du kan jo gå inn i BIOS og slå på Shutdown temp. Når CPU kommer til xx grader, så slår maskinen seg av. Du kan la den stå på i noen dager med de temperaturene der, ingen problem. Selv om harddisken var litt varm, så skal den ikke ta skade av det. Lenke til kommentar
ITT Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 (endret) Ok. Harddisken er den nederste av de jeg lista opp? Det kan nevnes at jeg har kabinettet på, så tempen er litt lavere når det er av. Men disse temperaturene bør vel gå til et LAN som varer fra fredag til søndag, eller? EDIT: Forresten, hva bør jeg sette Shutdown temp på? Endret 23. juni 2005 av ITT Lenke til kommentar
Pondi Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 70-80 grader... er du redd er 65 greit.... og ja de temperaturene burde holde... jeg har de i min maskin ( stasjonæææær ) så ser ingen grunn til at du burde være redd for de temperaturene. Lenke til kommentar
ITT Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Ok, setter den på 65 jeg da. Takk skal dere ha Lenke til kommentar
ITT Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Doh, selvfølgelig finner jeg ikke hvor denne shutdown tempen står i BIOSen...Noen som kan veilede meg? Lenke til kommentar
ITT Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Hm...Nå ser det ut til at temperaturene har steget et par grader. Har vært slik i en halvtimes tid nå...Er det noe jeg kan gjøre for å redusere varmen inni? Setter også pris på om noen kan fortelle meg hvordan jeg setter Shutdown tempen... Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 En bump til, og tråden stenges. Les retningslinjene en gang til, gjerne litt grundigere denne gangen. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 26. juni 2005 Del Skrevet 26. juni 2005 *Bump*... Nei du må nok være litt mer tolmodig ja Først; Spørs litt ved hva slags belastning du har de temperaturene du oppgir ved. Men Jeg kan ikke se at du sier hva for et hk (eller bios) du har, og ikke ser jeg det i profil heller. Det er desverr slik at ikke alle bios/hk har denne funksjonen. Ingen av min Asus feks. Men du finner den sansyneligvis i så fall i en "power" ,"system monitor" eller noe i den retning meny. Igjen litt avhengig av hk, kan du som nest beste løsning kanskje innstallere et overvåkningsprogram som gir alarm ved en gitt temperatur. Forøvrig syns jeg dine temperaturer ser helt greie ut, men har en liten følelse av at du kanskje kunne hatt bitte litt bedre luftsirkulasjon i kabinettet. Det ser for meg ut som du har rundt 40 grader på luften i kassa, det er litt høyt. (Hvis dette ikke er ved full belastning da.) Men det er uansett ingen direkte fare før rundt 70 på cpu, og 55 på hd Lenke til kommentar
Jimstar Skrevet 26. juni 2005 Del Skrevet 26. juni 2005 jeg kjenner meg igjen i det her ITT. når jeg fikk shuttle ifjor var jeg også griseredd for temperaturen. men bare ro ned hvis du har shuttle regner jeg med at du har amd, og de er bygd for å tåle endel varme. drit i shutdown temp. bare skjekk litt på pcen av og til. det holder med en shutdown i 5 minutter. bare pass på at det ikke går over 90, for da kan ting begynne å smelte Lenke til kommentar
ITT Skrevet 27. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2005 (endret) Ok, takker for svar. pcp160, du snakker om et slags overvåkningsprogram. Har du et tips til et slikt program? Og hva kan jeg gjøre med å forbedre luftsirkulasjonen, som du sier? Endret 27. juni 2005 av ITT Lenke til kommentar
