hdanielsen64 Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Hei Har kjopt meg en ny 250 gig harddisk som jeg prover aa installere. Problemet er, at pcen ikke skjonner at den er der i d hele tatt, selv ikke nar jeg gaar inn i biosinstillingene og sjekker.. Noen som har forslag til eventuelle feil? Mvh. Haakon Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Litt opplysninger om hovedkort vil kanskje hjelpe. Lenke til kommentar
hdanielsen64 Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 (endret) har egentlig ikke noe info om hovedkortet - det er en litt eldre pc, og har ikke noen spcs paa den desverre... tenkte kanskje at noen kunne hjelpe meg aa feilsoeke de mest vanlige problemene... edit: kan ogsaa nevne, at harddisken lager smaa lyder med ett sekund mellomrom, det virker som om disse ikk skal vaere der...noen forslag? mvh. haako Endret 23. juni 2005 av hdanielsen64 Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Sett en jumper på 32GB Clip på harddisken. Se om BIOS finner disken nå. Lenke til kommentar
hdanielsen64 Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Sett en jumper på 32GB Clip på harddisken. Se om BIOS finner disken nå. har gjort d - funker fortsatt ikke :-( noen andre forslag? Lenke til kommentar
Lautsprecher SE Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 (endret) EDIT:*missforsto* Endret 23. juni 2005 av Lautsprecher SE Lenke til kommentar
tukols Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Er det en IDE eller Sata disk du har kjøpt? Du vil typisk få den mellingen hvis du setter en Sata disk til, og ikke har innstallert driver.l Hilsen tukols Lenke til kommentar
hdanielsen64 Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Er det en IDE eller Sata disk du har kjøpt?Du vil typisk få den mellingen hvis du setter en Sata disk til, og ikke har innstallert driver.l Hilsen tukols det er en ATA/IDE disk. Lenke til kommentar
tukols Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Har du manuelt prøvd å detektere harddisken i bios? Nå vet vi jo ikke hvilket hovedkort/bios du har, så det er litt vansklig å guide. Hvis du åpner kassen, og lyser med en lommelykte ned på hovedkortet, plejer det å stå fabrikat og modell ett eller annet sted. Hilsen tukols Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Hardware feil Lenke til kommentar
hdanielsen64 Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 (endret) Har du manuelt prøvd å detektere harddisken i bios?Nå vet vi jo ikke hvilket hovedkort/bios du har, så det er litt vansklig å guide. Hvis du åpner kassen, og lyser med en lommelykte ned på hovedkortet, plejer det å stå fabrikat og modell ett eller annet sted. Hilsen tukols Hei igjen for aa manuelt detektere trenger jeg aa mate inn foelgende info: CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE (on/off) paa harddisken har jeg foelgende info: (hvorav det staar en del tall bak hver av disse) P/N LBA RPM MLC CHS Hva er det jeg egentlig skal mate inn i BIOS? for oevrig er d en 250 GIG harddisk... EDIT: staar ikke noe saerlig om specs paa hovedkort, fines det et prog som finner ut dette? Endret 23. juni 2005 av hdanielsen64 Lenke til kommentar
tukols Skrevet 23. juni 2005 Del Skrevet 23. juni 2005 Du skal ikke selv mate den med opplysninger, men be den om å søke etter harddisken. Du kan downloade Sisoft Sandra, som nok vil fortelle deg hvilket hovedkort du har. (Gratis program som er riktig godt) http://downloads.guru3d.com/download.php?det=177 Hilsen tukols Lenke til kommentar
hdanielsen64 Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Du skal ikke selv mate den med opplysninger, men be den om å søke etter harddisken. Du kan downloade Sisoft Sandra, som nok vil fortelle deg hvilket hovedkort du har. (Gratis program som er riktig godt) http://downloads.guru3d.com/download.php?det=177 Hilsen tukols mao sette den paa auto detect harddisk? skjoenner ikke hva du mener, fordi den klarer ikke engang aa soeke frem harddisken i BIOS-innstillingene, noe som gjoeres automatisk hver gang jeg aksesserer denne menyen. problemet er ikke at pcen ikke automatisk soeker, men at den ikke finner disken... har jeg misforstaatt? skal se om jeg faar lagt inn sandra - har for oyeblikket ikke internett paa den stasjonaere. Lenke til kommentar
hdanielsen64 Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2005 Her har jeg funnet ut specs om mainboardet, valgte aa ikke fjerne noe: System Manufacturer : EVERCOM NETWORK Model : VIA694X/686A Version : 00000000 Serial Number : 00000000 ID : 00000000-00000000-00000000-00000000 Mainboard Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd MP Support : No Model : 6VXC7-4X / 6VXC7-4X-P Version : 1.0 Serial Number : 00000000 System BIOS : 62-1001-001199-00101111-071595-V694V686 On-board Devices VIA Inc. : Sound Adapter (Disabled) Memory Controller Error Detection Method : ECC Error Correction Capability : 1-bit Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way Number of Memory Slots : 3 Maximum Installable Memory : 1.5GB Maximum Module Size : 512MB Supported Memory Types : FPM, EDO, Parity, ECC, DIMM, SDRAM Supported Memory Voltages : +3.3V Physical/BIOS Memory Banks DIMM1 (RASL-0 RASL-1) : 256MB DIMM SDRAM double-bank DIMM2 (RASL-2 RASL-3) : 64MB DIMM SDRAM single-bank DIMM3 (RASL-4 RASL-5) : 64MB DIMM SDRAM single-bank Chipset 1 Model : VIA Technologies Inc VT82C694X Apollo Pro 133A System Controller Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus Front Side Bus Speed : 1x 133MHz (133MHz data rate) Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 133MHz / 1x 133MHz Width : 64-bit IO Queue Depth : 4 request(s) Logical/Chipset 1 Memory Banks Bank 0 : 128MB SDRAM 2-3-3-0 Bank 1 : 128MB SDRAM 2-3-3-0 Bank 2 : 64MB SDRAM 2-3-3-0 Bank 4 : 64MB SDRAM 2-3-3-0 Bank Interleave : 4-way Speed : 1x 99MHz (99MHz data rate) Multiplier : 3/4x Width : 64-bit Power Save Mode : No Fixed Hole Present : No Memory Module 1 Type : 256MB SDRAM Technology : 16x(16Mx8) Speed : PC133U 3-3-3-5 Version : 1.2 Date of Manufacture : 25. desember 1999 Set Timing @ 133MHz : 3-3-3-5 Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6 Memory Module 2 Type : 64MB SDRAM Technology : 8x(8Mx8) Speed : PC100U 3-2-2-6 Version : 1.2 Date of Manufacture : 25. desember 1999 Set Timing @ 100MHz : 3-2-2-6 Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6 Memory Module 3 Type : 64MB SDRAM Technology : 8x(8Mx8) Speed : PC100U 3-2-2-6 Version : 1.2 Date of Manufacture : 25. desember 1999 Set Timing @ 100MHz : 3-2-2-6 Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6 Environment Monitor 1 Model : VIA 686PM PCI Version : 10.00 Mainboard Specific Support : Yes Temperature Sensor(s) Board Temperature : 24.5°C / 76.1°F CPU Temperature : 29.9°C / 85.8°F Power / Aux Temperature : 32.5°C / 90.5°F Cooling Device(s) Auto Fan Speed Control : No Chassis Fan Speed : 3444rpm Voltage Sensor(s) CPU Voltage : 1.73V +3.3V Voltage : 3.47V +5V Voltage : 5.18V +12V Voltage : 12.37V AGP Bus(es) on Hub 1 Version : 2.00 Speed : 2x 66MHz (132MHz data rate) Multiplier : 1/2x Fast-Writes Enabled : No Side Band Enabled : No Side Band Support : Yes Aperture Size : 64MB PCI Bus(es) on Hub 1 Version : 2.10 Number of Bridges : 1 PCI Bus 0 : PCI (33MHz) Multiplier : 1/4x LPC Hub Controller 1 Model : VIA Technologies Inc VT82C686/A PCI to ISA Bridge ACPI Power Management Enabled : Yes Multiplier : 1/4x Speed : 8MHz DMA Multiplier : 1/2x DMA Speed : 4MHz USB Controller 1 Model : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets) Version : 1.10 Interface : UHCI Channels : 2 Speed : 48MHz Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) Legacy Emulation Enabled : No System SMBus Controller 1 Model : Intel/SW PIIX4/OSBx SMBus Advanced TCO Mode Enabled : No Slave Device Enabled : Yes PEC Support : No Speed : 16kHz Expansion Slot(s) PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Available (VIA Technologies Inc VT82C598MVP/694x Apollo MVP3/Pro133x PCI to AGP Bridge) PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used ISA1 (6h) : ISA 16-bit +5V Full-Length AGP (7h) : AGP-4x 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Used (VIA Technologies Inc VT82C686/A PCI to ISA Bridge) Port Connector COM Port - Serial Port A : Serial Port 16550A - None / DB-9 pin male COM Port - Serial Port B : Serial Port 16550A - None / DB-9 pin male LPT Port - Parallel Port : Parallel Port ECP/EPP - None / DB-25 pin female Keyboard - Keyboard : Keyboard - None / PS/2 Mouse - PS/2 Mouse : Mouse - None / PS/2 Floppy - Floppy : None - Floppy Disk / None Primary IDE - IDE-1 : None - ATA / None Secondary IDE - IDE-2 : None - ATA / None USB Port - USB : USB - None / USB Performance Tips Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate. Warning 2508 : All memory slots are full. Upgrading the memory may be difficult or expensive. Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory. Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity. Warning 2528 : System monitor device implementation is known to vary. Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip. Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Can this MB support 80G HDD or higher? Please update the latest version BIOS. Fant dette her: http://www.gigabyte.de/Motherboard/Product...GA-6VXC7-4X.htm Mulig du må oppdatare BIOS for å finne disken. EDIT: Men BIOS burde finne disken med 32GB clip inne. Endret 24. juni 2005 av bobafett Lenke til kommentar
hdanielsen64 Skrevet 24. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2005 Can this MB support 80G HDD or higher? Please update the latest version BIOS. Fant dette her: http://www.gigabyte.de/Motherboard/Product...GA-6VXC7-4X.htm Mulig du må oppdatare BIOS for å finne disken. EDIT: Men BIOS burde finne disken med 32GB clip inne. ok, kan noen guide meg gjennom hvordan jeg oppdaterer BIOS, og evnt finne en oppdatering? takker for oevrig for alle svar jeg har faatt. Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 BIOS og guide finner du her: http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Suppor...GA-6VXC7-4X.htm Jeg synes uansett at det er rart at BIOS ikke finner disken med 32GB clip inne. Er du sikker på at kabling er riktig? Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 Hei. Åssen går det? Finner du ut av det? Har ingen nye forslag, men tenkte jeg skulle "bumpe" tråden for å se om det er noen andre som har noen gode forslag. Kan være en guru som ennå ikke har lest tråden. Lenke til kommentar
tukols Skrevet 25. juni 2005 Del Skrevet 25. juni 2005 (endret) Hovedkort: Gigabyte 6VXC7-4X / 6VXC7-4X-P Version : 1.0 Umiddelbar ser alt OK ut. mao sette den paa auto detect harddisk Jeps, det er den. Kan den ikke finde den er, så KAN den bare ikke. Det ser ut som om du gjør riktig i BIOS. Nå sa du jo at det kom en del "klikking" fra Hd. Kunne godt tenkt meg at den disken blev "testet" i en annen computer. Nye harddiske, kan saktens ha feil. Har du en kammerat som du kan teste den hos? Jump den som slave, og sett den til hans/hennes computer. Noe som vi ikke har vært inne på, er åssen DU har satt HD til i computeren. Den skal jumpes som master. Regner med du har fjernet eller koblet fra den gamle HD. IDE kablet skal være koblet til i IDE stik 0 eller 1 på hovedkortet(det som er lavest) Det kan du lese deg til på hovedkortet. Det står med smått nede på bunden. Fram med lommelykten! Evnt. luppe. (Noen hovedkort har IDE stik 0 og 1, ander har 1 og 2) Sjekk at kablet er satt ordentlig i. Hvis det sitter litt skjevt i HD eller hovedkort, kan det være her problemet ligger. Når du kobler HD til på kablet, skal du bruke det lengste stykket´s stikk til hovedkortet, og det korteste endestikket til HD. Den røde stripe på kablet skal være mot strømstikket på disken. Det mitterste stikket kan brukes til gl. HD eller stå tomt. I første omgang skal det stå tomt. Evnt. gammel HD kan du koble til når du har fått den nye opp å kjøre. Hilsen tukols Endret 25. juni 2005 av tukols Lenke til kommentar
hdanielsen64 Skrevet 26. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2005 BIOS og guide finner du her:http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Suppor...GA-6VXC7-4X.htm Jeg synes uansett at det er rart at BIOS ikke finner disken med 32GB clip inne. Er du sikker på at kabling er riktig? Hei Tror ikke jeg velger aa oppdatere BIOS med d foerste, da disken skal fungere med 32 GB clip inne. tror heller jeg faar den testet, og evnt tar det paa reklamasjonsretten. tusen takk for alle svar! Lenke til kommentar
