Skal bytte fra intel til amd hva synes dere om denne ?
Espen_^
Her er d jeg har tenkt på.
MICROSTAR Mainboard Socket-A VIA KT266A ATX Aud. Raid USB2.0, K7T-266-PRO2-RU
MICROSTAR VGA-Card Geforce 2Ti 64MB AGP TV-Out V-In W/SW
AMD CPU Athlon XP 1800 1.53GHz Socket A 266MHz Tray
2 stk APACER Memory 256MB PC-266 DDR Original PC2100
SAMSUNG Harddisk 60GB IDE 5400RPM UDMA-100 Noise Guard
Er ikkje sikkert vifta/kjøleren til AMD bråker som bare det....
Bruk feks.: Alpha Pal 8045 med ei stille 80mm vifte AMD XP prosessoren er endel "kaldere" enn 1400 T.Bird med samme vifta. Legg litt peng i kjøleren - ikkje sats på en som kanskje er billig og klarer XP1700 når en går for en XP1600 - då har en lett fått et jettfly på kjøpet.
Zalman 3100+ "gold" er kanskje "litt svak", spesielt i "Silent mode", i "normal" er ho nærmere 40 enn 30 dB. Denne kjøleren har ett "ekstremt utseende" - få (om noen) som kan måle seg...Fant en "test" hos Anandtech fra september der det meste som er av socket A kjølere er satt opp med kjøleevne og lyd/kjøleevne, ta en kikk, her er Zalman 3100+ gold og normal 3100:
http:/www.anandtech.com/showdoc.html?i=1532&p=22
går en inn på side 2 og 3, så er tabellene over alle kjølerene der - i normal mode låg den 4,6 grader dårligere an enn Taisol 760 med 60x10 vifte - std.
Har du ikke tenkt å bruke RAID kontrolleren din da?
To 7200 disker i RAID 0 konfig. Da begynner det å lukte av fisk her.
Hvis du tar dette senere må du slette begge diskene og legge alt inn på nytt.
Og...kjøp disker etter spech og ikke etter hvor mye de bråker. Jeg kjører to IBM disker i vugger fra Microplex.no. Har ikke hørt noe fra dem ennå :smile:
  • 2 uker senere...
