Mrlarseirik Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Internett driver og faller ut hele tiden er i huset. Jeg har nextgentel,noen andre som har samme problem? Også når jeg bruker et bittorrentprogamm (bitcomet, bittorrent, Azureus o.l) Kan ikke noen andre programmer bruke internett.. Hva er feil her? Lenke til kommentar
n0ob Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 litt mer info hadde ikke skadet, for eksempel om du har ruter eller ikke og hvordan linje du har. Og BTW: trur den er litt feilplassert. Lenke til kommentar
Mrlarseirik Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Jeg har en Linksys WRT56G. Og Nextgantel Charlie linje! Lenke til kommentar
Pondi Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Faller det ut lokalt eller ut mot nett? Tror ikke akkuratt det er routeren men hvis du vet hvordan du logger inn i routeren til nextgentel kan du jo se i loggene der. Og sitter du over trådløst tiden du har en linksys på toppen av ngt sin router? Hvis du gjør det kan det jo være at linken er dårlig. Lenke til kommentar
Mrlarseirik Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 ok, er routeren den under linksys, på den står det bare netopia :S Lenke til kommentar
Pondi Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 det er en router ja, men linksysen kan også være en router... spørs helt ann på hvordan du har koblet tingene... Port 1-4 er bridge ( fungerer som en vanlig switch ) men setter du den i wan porten vil den også fungere som en router... Men bruker du trådløst? eller har du kabel? Lenke til kommentar
Mrlarseirik Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Jeg har en kabel til denne pcen jeg bruker NÅ. med de andre pcene i huset går trådløs via linksys'en! Lenke til kommentar
Mrlarseirik Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Når jeg så litt bak med routeren og linksysen o.l., var linksys'en veldig varm, så jeg satt den litt for seg selv(vekk fra routeren) og nå har nettet ikke falt ut på lenge Om det faller ut igjen kommer jeg tilbake for mer hjelp av dere hyggelige folk! :) Lenke til kommentar
SUiCiDE_COMMANdO Skrevet 24. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2005 ../..Kan ikke noen andre programmer bruke internett../.. hva legger du i dette? at websider tar sinnsykt lang tid å laste inn o.l. ? dette er ganske normalt med ADSL linjer... når man bruke inn- eller utbåndbredden mye, så vil det gå KRAFTIG utover tilgjengelig båndbredde som andre programmer gjerne vil ha. M.a.o redusere nedlastningene dine, sett ned max bandwidth i torrent softwaren din, og redusere antall torrents som lastes ned samtidig. Og viktigst av alt, redusere utgående trafikk.. særlig da denne er valdig lav på ADSL (sett i forhold til innhastigheten). Lenke til kommentar
