Minne Ram fungerer ikke sammen!
-Lasse
Før hadde jeg en en no name ram brikke. Deretter kjøpte jeg en twinmos 512. Begge var pc 3200 og 400 MHz. begge var også 512. JEg puttet i begge og systemet var utrolig ustabilt. jeg kom som regel inn på skrivebordet. kanskje prøve og loade et spill, men da restratet den. Dette skjedde hele tiden.
Vi fant vel ut her på forumet at ram brikkene passet ikke helt sammen. Ok tenkte jeg. Solgte no name brikken og kjøpte meg en ny twinmos 512. Endelig tenkte jeg. men etter og ha satt begge brikkene inn i systemet var det enda mer ustabilt en noen gang. har ikke kommet inn til skrive bordet en gang før den restarter!
Må ha hjelp. Jeg har vært utrolig forsikitig med statisk elektrisitet. så det er det ikke! siden jeg brukte armbånd og utladet meg på noe annet før jeg startet.
må man sette på noen innstillinger for at du skal kjøre to brikker? duel eller noe?
Det kan godt være noen innstillinger eller noe, sien jeg ikke har så mye peiling på bois etc.
Takker for svar og de som virkelig setter av til tid til en annen :)
Til info: FIC kt 600 pro
Endret av spinxzer
jeg fant faktisk ut at det var bare slot 1 og 2 som kunne bruke pc 3200. Det gjorde det mer stabilt når jeg fikk satt de i 1 og 2. Men det er ikke helt stabilt enda.
Nå er det mer random når den resetter seg. Det kan være før den har fåttt bootet helt opp eller etter en halv times spilling. av og til resetter den seg ikke i hele tatt.
Noeen forslag som kan gjøre det mer stabilt??
må ha 1gb ram siden 512 er for lite for meg nå.
Har du sett i bios på hvilke timings å volt rammen kjører på ?
Jeg har en følelse på at kanskje den får for lite spenning. Men finner ikke fram i biosen.
Det jeg kom fram til er:
current FSB frequency 166 mhz
current DRAM frequency 200 mhz
DRAM clock: By SPD
DRAM timings: Auto by SPD
DRAM cas catency: 2.5
Interleace: disable
Precharge to active (trp) 5t
active to precharge (traas): 7t
Active to CMD(tred): 5t
DRAM burst lenght: 4
DRAM commman rate: 2t
wrie recouery time : 3t
tWTR: 2t
Dette sier meg ingenting, men håper det sier dere noe, dette hadde begge rammene seperat når jeg prøvde de.
REgner med at v core er spennigen på rammen siden den var på 1.6 volt
håper på mer hjelp, takk clawhammer, men åssen kommer jeg til volt siden?
Endret av spinxzer
Gjest medlem-16183
Høres ut som et volt problem. I alle mine tilfeller der dataen har restartet har det vært volt som var årsaken...
Et eksempel: skjermkortet mitt er moddet til ett hakk dyrere type, jeg tenkte jeg skulle sette agp volt på auto men da rebooten den i 3dmark03, satte volten opp på max igjen og dataen ble stabil.
Det skal være mulig å sammenligne volt via et program og opp mot det som står på papiret. Men det kan jeg ikke. Sikkert noen andre som vet.
Volt instillinger osv er vel som oftest i menyen øverst til høyre?
Hvis du finner DDR Volt instilling så sett den til den volten det står på ramprodusentens hjemmeside. Viktig at du finner akkurat den rambrikken du har på hjemmesiden.
Lykke til.
Endret av medlem-16183
ja, tror også det er volt egentlig.jeg kan ikke klokke prossesoren en mhz uten at den blir ustabil og restarter seg, føler det liksom er noe det samme nå på en måte. Jeg hadde jo ikkr problrmrt mrd en ram brikke da, men med to får jeg problemer. Kan det være volt da, og åssen stiller jeg volten??
Gjest medlem-16183
Bare så du vet det, det heter ikke Ram voltage osv osv. Det heter DDR voltage.
Les det jeg la til på min første post i dette inlegget.
Her er fra everest, håper noen som har peiling ser litt på det, og kanskje finner en feil:
[ DIMM1: M2G9JA8ATT9F081CAD ]
Minne modul egenskaper:
Modul navn M2G9JA8ATT9F081CAD
Serienummer E21A1491h
Produsert dato Uke 17 / 2005
Modul størrelse 512 Mb (2 rows, 4 banks)
Modul type Unbuffered
Minne type DDR SDRAM
Minne hastighet PC3200 (200 MHz)
Modul bredde 64 bit
Modul spenning SSTL 2.5
Feil-detekterings metode Ingen
Oppdateringsfrekvens Redusert (7.8 us), Self-Refresh
Minne Tider:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Minne modul egenskaper/kjennetegn:
Early RAS# Precharge Ikke støttet
Auto-Precharge Ikke støttet
Precharge All Ikke støttet
Write1/Read Burst Ikke støttet
Buffered Address/Control Inputs Ikke støttet
Registered Address/Control Inputs Ikke støttet
On-Card PLL (Clock) Ikke støttet
Buffered DQMB Inputs Ikke støttet
Registered DQMB Inputs Ikke støttet
Differential Clock Input Støttet
Redundant Row Address Ikke støttet
[ DIMM2: M2G9JA8ATT9F081CAD ]
Serienummer D18D2A8Fh
Produsert dato Uke 33 / 2005
Modul bredde 64 bit
Minne Tider:
ok, da har jeg et newbie spørsmål til, åssen gør man det. Jeg kommer inn på health status, men der går det ikke an og justere noen ting. Noen andre steder har jeg ikke funnet
Mye skal jeg sette opp uten at det går til helvette da? 0,05V? :innocent:
Endret av spinxzer
sett den opp til 1,7 V å du må nokk bruke egendefinerte innstillinger for å få dette til, bare let litt i boisen så finner du det. Går det galt så resetter du bare CMOS.
Husk at minnet tåler mye volt så dette går fint. :yes:
Nei, seriøst jeg finner det ikke. Finner noe som heter cpu og ram voltage control og noe anna, men det er ikke der heller, der kan du bare øke frekvesnen på cou'en.
Går det ikke an at det er sperret eller noe. Har kjøpt pc'en hos netshop..
Kan være litt vanskelig å finne.. har du letet over hele biosen ikke bare akkurat dær du er nå ?
