Minne til bærbar.
cico
Hei.
Jeg har en "gammel" fujitsu siemens bærbar pc. Jeg har lyst å oppgradere den med litt mere minne. (Fra 128 til 256, har kun en minneplass).
Først bestilte jeg en kingston 256mb brikke 133 mhz. Maskinen støtter egentlig bare 100mhz men regnet med dette vil klokke seg ned av seg selv. Da jeg installerte brikke ville ikke maskinen starte i det hele tatt. Ingenting skjedde da jeg trykket på startknappen. Jeg tok ut denne brikken og satte i den gamle og da fungerte alt.
Jeg tenkte dette skyldes dette med 133 / 100 mhz, så jeg bestilte en ny brikke som var 100 mhz, men resultatet er akkurat det samme. Er maskinen så kresen at den kun aksepterer orginale ram? Alle forsøkte typer er av type Kingston, som også lager de orginale minneebrikkene. Den orginale er så dyr at jeg ikke har lyst til å prøve den... Noen som har noen ideer til hva som kan være galt?
Du må finne en brikke som ikke bare støtter samme bushastighet (100mhz), men også opererer på samme spenning og har samme CAS-latency som den originale. Fikk det samme problemet selv, men det retta seg da jeg kjøpte brikker som hadde samme specs som de originale. Hvilken produsent du kjøper av, har veldig lite eller ingenting å si.
OK, takker for svar.
Trodde jeg sjekket det nøye når jeg kjøpte den andre brikken. Både busshastighet, og spenning stemmer, men ser at butikkene er dårlige til å oppgi CAS-latency.
Må være det som gjør det da.
