Pc-en restarter plutselig i windows/spill *SOLVED*
Hei.
Har et problem med at PC-en restarter ofte i Windows og i spill. Dette skjedde nettopp, da jeg bare satt å surfet på nett.
* Har nettopp reinstallert windows, men det fikset ikke problemet.
* Har skannet minnet med memtest86, og det fant ikke feil etter å ha stått på i 8 timer.
* RAM er ikke overklokket
* Har prøvd å nedklokke CPU, men den krasjer fortsatt, så det kan ikke være problemet.
* Har prøvd å slå av "Automatically Restart" ved Startup & Recovery. Da får jeg kun en blåskjerm som det ikke står noen ting på. Da hjelper det bare å slå av og på PC-en igjen.
* Har prøvd å bruke PC-en med kun en av minnebrikkene, men det skjer ennå
Noen ganger når jeg starter opp igjen, får jeg en error-melding hvor det står følgende:
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BFA8C9A9 BCP3 : AA19AAE0
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
C:\WINDOWS\Minidump\Mini111303-01.dmp
C:\DOCUME~1\TOMCHR~1\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml
Specs:
Chieftec 360W PSU
Abit NF7 V2.0 nForce2 Ultra400
AMD Athlon XP2500+ Barton @ XP3200+
TwinMOS 1024MB PC3200 DDR-minne
Western Digital Caviar 160GB HDD
Samsung SpinPoint P80 160GB HDD
Powercolor Radeon 9800PRO 128MB
CDRW-rom
DVD-rom
Ekstrating som kan ta strøm:
Webkamera
6in1-minnekortleser
Firewire-PCI-kort
80x80-kabinettvifte
Dette er utrolig irriterende. Håper at noen kan hjelpe! :)
Endret av razh0r
Har prøvd å ta av sidedøren og slått CPU-viften på maks RPM. Da lå CPU på 42C og system-temperaturen på 27C.
Da jeg startet GTA:SA klikket den etter ca. 10 sekunder.. :S
Tror det kan være PSU eller skjermkort. Skal prøve å få lånt et annet skjermkort og teste.
EDIT: Testet et Radeon 9100-kort. PC-en krasjer fortsatt, så det kan neppe vre skjermkortet mitt. Prøvde også 9800 PRO-kortet i en annen datamaskin, og det funker fint..
Skjønner bare ikke hva som kan være galt! :no:
Endret av razh0r
Det kan også være andet hardware som laver "krøller"
Strømforsyning
Kabler til diske/drev
Cd/dvd drev eller kabler til. Prøv evnt. å koble fra :
alle andre diske enn den du har C drevet på
Evnt. flyppdisk hvis du har det
CD/DVD/Brennere
Alt USB grej - printere- eksterne ting og saker
Er det forstatt problemer, så skift kablet til C drevet.
Endelig så sier du at du har formatert flere ganger. Er problemet der med en gang, eller kommer det etter du har innstallert programmer? Drivere?
I det link som jeg uploadet før, stod det faktisk at det også kunne være et program som var "synderen"
Syntes det er litt rart at du nå har hatt 2 hovedkort med samme problem. Og allikevel...........samme hovedkortsserie kan ha den samme svakhet.
Hvis dette er tilfelle, så var det kanskje en ide å velge annet fabrikat denne gangen.
Håper det løser seg.
Hilsen tukols
Hadde byttet PSU først .
Har NF7-S selv , og virket ustabilt med overklokking og noe mindre enn 400w PSU med 20A på +12v .
Prøvde det med to ulike 350w PSUer .
Ser du har xp2500 klokket til 3200 .
Sikkert da med ekstra volt ,
ikke uvanlig at cpu'en da under full load ligger rundt 100w i
effektforbruk grunnet overklokkingen .
Test først med å kjøre default vcore og fsb før
du bestemmer deg å skifte HK .
Ville heller ikke valgt KT600 , men nforce2 400 ultra kort .
Tja andre okay kort enn NF7-S v 2.0 er
Epox 8RDA3+
Asus A7N8X-E deluxe
Men kun Abit har "5-bit encoded multipliers" men det betyr lite ved
multiplier locked barton 2500 som man kun skal øke fsb fra 166-200 .
Begynner å bli vanskelig å finne butikker som har mye socket A nforce2
kort , men komplett har epox kortet som demo til 300,- .
Hei! Har samme problemet her også. Med meg ser det ut til problemet oppsto etter at jeg skiftet skjermkortdrivere i forbindelse med Battlefield 2 demoen. Forbannet irriterende. Kan ikke spille noe som helst uten at hele pcen låser seg. Noen ganger klikker grafikken også. Lest masse poster på nettet uten å finne et entydig svar. Men skal ihvertfall ta et grundig spywaresøk, selv om det mest sannsynlig er noe hw som holder på å ta kvelden. Muligens min overklokkede cpu dessverre.
prøv min datamaskine/avansert/systemopstart systemfeil og feilsøkingsinformasjon
ta vekk haker på start på nytt automatisk og på send adminastrativt varsel
håper dette hjelper :ermm:
det er ikke dumt å gå inn i bios og sette skjermkort verdien til det halve av rammen det er gitt ut på siden skjermkort rammen er dobbelt så rask som rammen på maskina di, da vil den ikke laste inn opplysninger til rammen på maskina da fryser den ikke det virket her for meg.
Endret av trubadurix
I første post skrev jeg at det ikke hjalp å slå av "Automatisk Restart".
Hvis du mener AGP Aparture Size, så har jeg prøvd den på både 64 og 128. Kjører den på 64 nå.
