Zjaxy Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Hei.. jeg har en Jhonsen 9,9 98 modell... Hvordan trimmer jeg den? Har hørt at man ikke trenger forgasser skift.. bare at den er plata eller? NOen som veT? Lenke til kommentar
lloydsb Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 (endret) tror du er nødt til å skifte forgasser men er ikke helt sikker.. hør med de som forhandler johnson..bare ring til de ! Endret 23. juni 2005 av lloydsb Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Ne.. trur det er plombe i den motoren der, en stoppe skrue som hindra deg i og gje full gass, bare ta av deksele og sjå ka som skjer når du gjer gass.. Lenke til kommentar
Zjaxy Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Det ser sånn ut ja.. at det er en stoppe skrue der... Men Turtallet må jo øke noe inni helvete? Kan man ikke sprenge spoler osv da? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Det ser sånn ut ja.. at det er en stoppe skrue der... Men Turtallet må jo øke noe inni helvete? Kan man ikke sprenge spoler osv da? Motoren er jo selvfølgelig ikke i gang når du gir full pinne i fri. Lenke til kommentar
Zjaxy Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Var ikke sånn jeg mente det :S Jeg tenkte at: Må man sette i noen større spoler for å trimme den? Lenke til kommentar
paroa Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Spoler Du justerer bare den skrua slik at du kan holde full gass også er det bare og kjøre som før tror jeg.. Hva du skal med spoler i den motoren skjønner jeg ikke helt.. Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 motoren tåler nok mer enn det turtallet du får ved å justere skruen.. De fleste 9.9HK motorer har ca 15HK.. de setter ned turtallet, kaller den en 9.9 også har du plutselig en billigere motor.. er igrunn ikke noe annet enn det.. så bare juster skruen du.. Lenke til kommentar
Zjaxy Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Er det ikke noen spoler som lader inni der? Sånn at jeg kan koble på lanterne rett til motoren? Lenke til kommentar
paroa Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Dynamo...Har svært lite med trimming av motoren din og gjøre... Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Dynamo'en er laget for å tåle turtallet som forekommer på en 15-hester, siden motoren faktisk bare er en midlertidig redusert 15-hester. Lenke til kommentar
Zjaxy Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Ok da er jo det greit.. Men er det mulig å koble en Lanterne rett på motoren? Uten noe batteri? Lenke til kommentar
paroa Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Ja, det er fult mulig.. Se etter et strøm utak på motoren din... Lenke til kommentar
Zjaxy Skrevet 23. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Ok.. skal gjøre det Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 23. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2005 Mål først hvilken spening du får ut av motoren. Den er variabel (avhengig av turtall), og i mitt tilfelle varierer den mellom 8 og 30 V, altså ganske mye. Det er i tillegg vekselsstrøm (~), ikke likestrøm (=). Deretter må du kjøpe en lanterne som tåler maksspenningen du får ut av motoren, og som også lyser greit på nesten laveste spenning. Lenke til kommentar
jonas27389 Skrevet 24. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2005 Dette får du ved å trimme 9,9/10hk: Johnson 9,9/10 = 13hk Suzuki 9,9 = 14,5hk Yamaha 9,9 = 12,7hk Mercury = 9,8hk Mariner = 10,7hk Tohatsu = 17,8hk Mercury yter ikke 9,9hk før den trimmes. Selv etter dne trimmes yter den kun 9,8hk... God Sommer Lenke til kommentar
Zjaxy Skrevet 24. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2005 HAHAHA!! åsen får mercury seg da til å selge den som 9,9? Burde vel heller vært solgt som 8 hester? Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 24. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2005 Dette får du ved å trimme 9,9/10hk: Johnson 9,9/10 = 13hk Suzuki 9,9 = 14,5hk Yamaha 9,9 = 12,7hk Mercury = 9,8hk Mariner = 10,7hk Tohatsu = 17,8hk Mercury yter ikke 9,9hk før den trimmes. Selv etter dne trimmes yter den kun 9,8hk... God Sommer kor du får ditta fra då? hvis du ikkje viste det so er nyare mercury mariner 9,9 heilt like, det er bare fargen som er forskjellen.. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 24. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2005 (endret) Mercury yter ikke 9,9hk før den trimmes. Selv etter dne trimmes yter den kun 9,8hk... Utav det jeg kan se på spesifikasjonene på Mercury totakt 9.9 og 15 hk er påstanden din feil. 15 hk og 9.9 hk er kliss like, så ved en eventuell avplombering eller skifte av forgasser, vil en 9.9 bli en fullverdig 15 hk'er. Dette forutsetter at "trimmingen" blir utført riktig, og alle blokkerende/reduserende ledd blir fjernet. Mercury totaktere er nydelige motorer med en deilig lyd. Endret 24. juni 2005 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 24. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2005 trur heile lista er bare en stor bløff, gleda meg til og få sjå en link eller noke sånn.. Lenke til kommentar
